Перенос данных аа4 -> аа5 После переноса почти все ЗаказыПокупателей и ЗаказыПоставщикам не проведены
После переноса почти все ЗаказыПокупателей и ЗаказыПоставщикам не проведены.
У многих заказов с хоз.операцией= "Заказ покупателя" пустое значение склада. Проставили и вроде эти документы провелись.
Но остались заказы с хоз.операцией = "Заказ и резервирование покупателя" и "Резервирование покупателя", которые при проведении выдают ошибки о том, что товара на складе нет....
Все остатки (и заказов, и товаров) переносим на одну дату. А т.к. заказы покупателей могут быть раньше даты переноса, то конечно при проведении нет остатков товаров.
Аналогичная ситуация по документам Заказы поставщикам.
Подскажите, как в таком случае переносить правильно остатки. чтобы документы провелись?... И остатки по регистрам сходились с остатками аа4?...
Возьмите в прикреплении правила для перегрузки сервиса.
Может у Вас старые правила?
Проверил на текущих подобное воспроизвести не получилось.
1. Заказы и резервы перегружаются раздельно.
2. В заказах склад подставляется по умолчанию если он пустой.
1. Заказы покупателей и Резервирование покупателя действительно загружаются отдельно.
а) Заказы покупателей загружаются трех видов: с хоз.операцией "Заказ покупателя" (в них не проставлен склад, и потому они непроведенные), с хоз.операцией "Заказ и резервирование покупателя" и "Резервирование покупателя" (они все не проведены, и не проводятся из-за отсутствия товаров на складе
б) Резервирование покупателя все не проведены, и не проводятся по той же причине (нет остатков)
2. С помощью правил для конфигурации "Автосалона" не проставляется
ОСНОВНАЯ проблема в том, что и остатки товаров и остатки заказов покупателя загружаются одним числом. Но заказы покупателя и резервирование покупателя могут иметь более раннюю дату создания, и потом в аа5 они не проводятся, т.к. остатки более поздним числом загрузились.
Может быть, для более лучшего пояснения Вы сможете к нам удаленно подключиться?
Выложил правила для автосалона.
Под фразой заказы и резервы перегружаются отдельно имел ввиду что:
1. Заказы всегда выгружаются как заказы на дату заказа и не важна хоз. операция.
2. Резервы из заказов или из поступления всегда выгружаются резервированием на текущую дату.
Спасибо за новые правила. Данные действительно по-другому загрузились.
1) Остатки заказов сошлись
2) И данные по остаткам поставщиков сильно отличаются...
Данные отчета "Состояние заказо поставщикам"
заказано - распределено - получено - осталось
ааа4; 5635,700 - 835,70 - 4031,00 - 1604,70
ааа5: 1502,70 - 242,70 - 0,00 - 1502,70
Подскажите, как правильно сверить правильность переноса этих остатков? Если сверять колонку "осталось", то как найти что не перенеслось?
3) При выгрузке резервов выдается ошибка (во вложении)
Еще и резервы а/м не перенеслись....
Пришлите базу Альфа-авто 4.1 на alfa@rarus.ru
Я вам уже отправляла базу, правда по-другим вопросам.
Тогда подскажите, когда и с какого адреса была отправлена база.
К примеру, в правилах есть ошибка при переносе регистра сведений Цены авторабот. При загрузке синхронизация происходит по полям, которые у многих документов совпадают. Из-за этого цены выгрузились не все. Изменили правила, и дозагрузили цены.
Еще один пример: при выгрузке авторабот идет синхронизация по наименованию, родителю и номенклатуре. У нас же в папке могли быть автоработы с одинаковым наименованием. Возможно, это наша специфика, но лучше в правилах предусмотреть такие случаи.
По а/м: техпаспорта в ааа4 хранились в рег.сведений Автомобили. Данные выгрузились в такой же регистр. Но в ааа5 теперь техпаспорт заполняется в справочнике Подтверждающие документы..... И получается при открытии карточки техпаспорт не отображался. Пришлось обработкой создавать из регистра данные в справочнике.
И таких подводных камней было много. Было бы хорошо, если бы к правилам прилагалась более подробная инструкция.... Той, что прилагалась к существующей выгрузке, совсем недостачно. Надеюсь, разработчики прислушаются к данному пожеланию при следующих переходах
И нужно отметить, что правила переноса большое количество данных либо вообще не выгружало из-за ошибки,
Ошибка в #6 посте похоже на то, что завис резерв по заказу (резерв есть, а заказа не было, например зарезервировали заказ, а затем из заказа удалили строчку номенклатуры), без Вашей базы точно не определить.
Загрузку Подтверждающих документов доработаем.
Большое спасибо, за очень полезную информацию.
