ААА5: как избавиться от настройки Основной покупатель
Добрый день! При  работе оказалось неудобно заполнение этой настройки. Поясню на примере:
1) в Записи на ремонт на закладке Калькуляция автоматически Клиент заполняется значением "Основной покупатель". Перезаполняем строковым значением, но плательщик остается "Основной покупатель". Пользователи не всегда помнят, что его нужно перевыбрать... И при проведении выдается ошибка, что владелец договора не совпадает с заказчиком...
2) При создании заказа на а/м тоже и заказчик, и плательщик заполняется значением "Основной покупатель". И пользователи тоже не всегда помнят, что плательщика нужно перевыбирать.
Пусть при открытии и заказчик, и плательщик будут незаполненными. При выборе заказчика, если плательщик не заполнен, заполняется значением заказчика...
Значение настройки почистить не получается, потому наверное потребуется доработка конфигурации..
И еще: в ааа4 для пользователей был удобный функционал в документе Заказ-наряд. При выборе работы спрашивалось о количество исполнителей, и программа автоматически создавала указанное количество строк и пропорционально делила 100% между исполнителями. В ааа5 данного функционала нет :(  Если можно, верните его назад.
В правах и настройках заберите и будет вам счастье. :) Или допишите в конфе типа "заказчик равно плательщик"
а что ответят разработчики? собственно,  :?: вопрос :?:  им адресовался
1. По поводу основного покупателя (и поставщика тоже). ПВХ ПраваИНастройки макет НастройкиПоУмолчанию в колонке по умолчанию для права ОсновнойПокупатель сотрите значение по умолчанию. Тогда в настройке прав можно будет сбросить основного покупателя. Для поставщика аналогично для права ОсновнойПоставщик.
2. А если выбрать несколько исполнителей при выборе?
Запрос количества исполнителей специально убрали. А то если дрогнет рука и вместо 3 исполнителей введу 333 ... начнется что то.
1) Спасибо, помогло
2) В ааа4 сначала задаешь количество исполнителей, программно создается указанное количество строк в табличной части Исполнители, где исполнители не заполнены. И при выборе нескольких исполнителей, программно же заполняются по порядку эти строки выбранными значениями исполнителей.
При вводе количества можно программно задать длину вводимого числа...
Жалко конечно, что убрали этот функционал  :(  Пользователям и правда было удобно, время экономили на заполнении строк...
