Добавить (свойство) в дисках и и изменить (свойство) в шинах
В шинах на данный момент свойства стоят не так ( 205/70/15/T/100 ) как принято 205/70R15 100 T перепутано местами скоростной и нагрузочный индекс.
и еще добавить в свойство индекс С для шин минивенов и легко нагруженных грузовиков (205/70R15 C 102/100R)
первоначально именно в шинах нужно заполнять свойства и уже из свойств шина записывается в номенклатуру со всеми параметрами
и еще нужно добавить и модель(например HKPL 5) . еще одно свойство шины, очень нужное.
по модели так же можно делать отбор.
и в прайс листе было очень хорошо и наглядно видеть все свойства шины.
По данному вопросу стоит задача Ц000358308. В следующем релизе будет реализована.
Добрый день,
еще нужно у диска добавить "цвет"
В шинах позволю себе маленько поправить вас
согласно вашего ПРЕДСТАВЛЕНИЯ в программе получается HAKKA GREEN 175/70 13 82T лето Б/К
в принципе все правильно но нет буквы (HAKKA GREEN 175/70 R13 82T лето Б/К) и если поставить назанчение С легко грузовое получается вот так HAKKA GREEN С 175/70 13 82T лето Б/К
а должно стоять после HAKKA GREEN 175/70 R13 С 82T лето Б/К
и в свойствах расставьте все как именно все цифры записываются в маркировку.
модель, типоразмер, грузовая или легковая, нагрузка , скоростной индекс, сезонность, камерная или бескамерная
свойство конструкция по моему мнению не актуальна.
Буква R, о которой идет речь в представлении HAKKA GREEN 175/70 R13 82T лето Б/К - это и есть конструкция шины (R-радиальная, D-диагональная). И она подставляется на своё место, рядом с диаметром. Пример из программы: Alpine 180/90 R15 92V All Season TL
Что касается цвета дисков, в форме свойств указываются те свойства, которые влияют на представление. Если нужен цвет, вы можете добавить новое свойство номенклатуры, используя палитру свойств, как в примере на скриншоте:
Мне не нужен цвет автомобиля мне нужен цвет диска
это так же как простое свойство например цвет диска FGMF или GMF
и по группе НАЗНАЧЕНИЕ (в шинах) уточните что к чему
Свойство "Цвет" может использоваться как для автомобилей, так и шин. Можно создать новое свойство.
Мы опять начинаем изобретать велосипед
В таблицу свойств поставьте цвет ДИСКА и все
точно так же как и диаметр, нагрузка, ширина и т. п.
цвет диска это такой же параметр как и выше перечисленные.
Пожалуйста сделайте.
Назначение = Категория (или Функция шины).
Цвет диска не влияет в Представление.
Если планируется цвет диска использовать в подборе, для этого достаточного типового функционала программы, который описан выше.
Да согласен
Почему не влияет
есть диски с одинаковыми характеристиками (все одинаково ) а вот цвет разный
посмотрите файл
на второй страничке цвета и обозначения
Да согласен
Но опять букву в начало ставит так не должно Maxxis MA-W2 Wintermaxx LT 31x10.5 R15 109S
должно быть Maxxis MA-W2 Wintermaxx 31x10.5 R15LT 109S
вот посмотрите
Почему не влияет
посмотрите файл
Если речь идет о маркировке шин (а именно параметры маркировки заполняются в свойствах шины), тогда цвет здесь не участвует.
вот посмотрите
Расположение Функции шины устанавливается в зависимости от системы:
метрическая - в начале,
дюймовая - после посадочного диаметра шины.
вот посмотрите
Почему не влияет
посмотрите файл
Цвет имеет значение только в дисках, а не в шинах. цвет шин только черный другого пока нет.
А в шинах правильно расположите характеристики! ПОЖАЛУЙСТА!
Новые свойства объекта можно создать в Справочники - Статьи и свойства - Назначение свойств объектов - Выбрать Справочники (Номенклатура).
Назначение свойств объекта осуществляется в панели свойств, которая открывается из карточки номенклатуры по кнопке "Открыть панель свойств".
Dunlop SP Sport LM703 205/65 R16 95H
модель SP Sport LM703
ширина 205
высота 65
конструкция шины R
диаметр шины 16
нагрузка 95
скорость H
вот так для легковой шины должно быть представление
для шин с грузовым индексом например
индекс LT или С должен находиться после диаметр шины и перед нагрузкой
пример 205/65 R16 С 95H или 205/65 R16 LT 95H
сезонность (зима - лето-всесезонная ) способ герметизации (камерная - бескамерная )пускай там и будут
еще можно добавить шипованная или фрикционная но пока я об этом только мечтаю.
Да можно создать я об этом уже знаю
но
цвет диска должен стоять в свойствах диска
сделайте вот так как показано на рисунке.
Пожалуйста.
BKF BLACK FULL POLISH
FSF FLASH SILVER FULL POLISH
GMF GUN METAL FULL POLISH
BKS BLACK SATIN
DGMF DIAMOND GUN METAL FULL POLISH
FDGMF FLASH DIAMOND GUN METAL FULL POLISH
BKS+OR BLACK SATIN + ORANGE INSERT
BKRL BLACK RED LINE
SRL SILVER RED LINE
FGMF FLASH GUN METAL FULL POLISH
GMCL GUN METAL CENTER LIP POLISH
MBF MIST BLACK FULL POLISH
S SILVER
SF SILVER FULL POLISH
но
Пожалуйста.
Цвет диска не участвует в маркировке диска.
Рекомендую воспользоваться предложенным ранее способом.
но
Пожалуйста.
Позволю себе с вами не согласиться
во так выглядит это в номенклатуре 1 файл
и два файла одного и того же диска но с разным цветом
и еще ссылка
там написаны характеристики
Пожалуйста прислушайтесь и сделайте.
так будет правильно.
и еще ссылка
В карточке номенклатуры в свойствах диска вносятся только те данные, которые участвуют в маркировке. Все остальные характеристики можно добавлять как свойства.
В типовом решении Ваше пожелание реализовано не будет, так как не соответствует требованиям стандартов.
Тем не менее доработать конфигурацию можно в индивидуальном порядке самостоятельно либо обратиться к разработчикам.
