Обработка монитор автосервиса
Здравствуйте. Помогите решить проблему. У нас несколько фирм в базе, и нужно с помощью обработки монитор автосервиса вывести информацию на телевизор в сервисной зоне, чтобы под каждую фирму выводилась информация только по этой фирме. Установили отдельные компьютеры, завели пользователей, назначили в настройках пользователя в планировщике чтобы под этим пользователем запускалась обработка монитор автосервиса. Но при запуске обработки настройки не срабатывают. Настройки срабатывают только когда открыть форму настроек, выставить нужную организацию и нажать кнопку сформировать. Где в коде обработки можно это дело подправить, что бы при запуске обработки настройки сразу брались из настроек пользователя, т. е. какая фирма в настройках у пользователя то те же настройки срабатывали и в обработке.
На сегодняшний день в обработке не было предусмотрено сохранение настроек отборов по организации и подразделению. Из-за этого при повторном запуске Вам приходилось вручную перевыбирать организацию. В связи с тем, что возникла такая потребность, сохранение настроек будет добавлено в обработку в следующем релизе.
Для реализации достаточно в модуле объекта обработки в функцие ВосстановитьНастройки() в строке:
убрать условие "ИЛИ ТекЗначение.Ключ = "ФильтрыОтчета""
Если необходимо, могу прикрепить версию обработки, в которой это исправлено.
Спасибо большое, все получилось, теперь работает как надо.
