ошибка модуля УРВ
Мы работаем в программе Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.10) + модуль УРВ.
С нового года, мы в нашей программе добавили вторую организацию. У нужных пользователей изменили организацию на вновь созданную. Теперь при попытке Завершить пакет работ, выходит Предупреждение: “Для работы с данным пакетом необходим ключ защиты с поддержкой модуля УРВ”. Далее нажимаем ОК, ничего не происходит. Если снова нажать “Завершение пакета”, то никакой реакции. Если нажать “Выход”, и потом снова авторизироваться под этим пользователем, то видим, что Пакет завершен.
При чем данная ошибка возникает только при Завершении пакета.
Модуль УРВ приобретен давно и все работало.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Уточните, пробовали обновлять конфигурацию?
Вносились ли какие-либо изменения в программу?
Исправить получилось. Закомментировала строчку "урвзфОбработканажатияУправляющихКнопок(ЭтаФорма);" именно для Завершения пакета в процедуре ОбработкаНажатияУправляющихКнопок. Обновила. А потом вернула строчку обратно. После этого предупреждения больше нет.
