ААА5 спр.Номенклатура - ошибка при подборе
Документ "Заказ-наряд", ТЧ Товары - нажимаем Подбор - Подбор номенклатуры - раньше программа долго думала потом справа появлялась панель подбора, теперь же программа недолго думая выдает сообщение об ошибке "Недостаточно свободной памяти на сервере 1С:предприятия"
(см скрин)
Как сие лечить?
параметры сервера не менялись, спр.Номенклатура резко не пополнялся за последнюю неделю, ошибка проявилась 2 дня назад
Но в связи с этой ошибкой остался вопрос: когда делаем подбор - программа очень долго думает, потом все таки открывается панель подбора, внизу написано "отбор установлен, отобрано 243 000 элементов"
У нас большой справочник, какой отбор устанавливается если мы видим целиком весь справочник, может есть настройки в правах, чтобы отключить этот первоначальный отбор?
дополнение: программа долго думает когда подбор идет именно из заказ-наряда, а когда например из поступления - то панель подбора открывается быстро
Попробуйте отключить право отбора номенклатуры по применяемости, если включен.
Добрый день,
Право №41280.
Право №41280.
Проверила лично:
в документ поступления товаров - нажимаешь подбор номенклатуры - открывается панель подбора, внизу написано Отбор не установлен(см скрин)
в документе заказ-наряд - нажимаешь подбор номенклатуры - ДОЛГО-ДОЛГО думает - открывается панель подбора, внизу написано Отбор установлен. Отобрано ОЧЕНЬ много элементов(см скрин)
Разработчики помогите отключить данный отбор - очень тормозит он работу пользователей
Как только будет сделана, выложим обработку подбора.
Разработчики работают над оптимизацией отбора.
СПАСИБО, очень ждем
СПАСИБО, очень ждем
а какие то подвижки есть по обработке подбора? оч. сильно жалуются пользователи- спр. Номенклатуры большой, тормозит существенно подбор
Подождите выхода нового релиза.
Обработку исправили.
Нужно проверить на реальных базах.
1. Получение только цен.
2. Получение только остатков.
3. Получение Цен и остатков.
4. Проверить с различным Алгоритмом получения цены у типа цен: по характеристики, по единице.
5. С типом цен В валюте учета и без него.
6. Проверить расчетный тип цен.
7. Проверить расчетный тип цен с наценкой по типам номенклатуры.
8. Подбор проверить из поступления и реализации (цена поставщиков/цены компании).
и т.д.
Если будут ошибки, оперативно исправим.
и т.д.
самое главное при проверке - скорость открытия формы подбора не изменилась, совсем.
по прежнему внизу как на скрине в сообщении выше написано что внизу написано "Отбор установлен. Отобрано ОЧЕНЬ много элементов"
Если установлен, то уберите. Когда у Вас номенклатура почти вся в наличии, то лучше использовать индикацию запаса.
На закладке "Отбор" установлен флаг "Только в наличии"?
- чтобы действительно запоминалось что ВСЕ отборы сняты(и Вид номенклатуры в т.ч.)
- если были какие то отборы установлены, то чтобы при снятии отбра не менялся вид списка(иерархия/неиерархия)
Откуда у вас такой "дикий" справочник номенклатуры?
Мультибрендовый автосалон и все каталоги дистрибьюторов в номенклатуру подтянули?
Светлана, просто ради интереса
Вам бы, по-хорошему, убить всю номенклатуру, по которой не было движений и работать с внешними каталогами.
М... пятая редакция позволяет работать с прайсами поставщиков (читайте - внешними каталогами) не загружая их непосредственно в справочник номенклатуры и не забивая его.
Вопрос к Виктору Радько: см сообщение #14(не хотелось бы повторяться)
1. Не воспроизвели.
2. Если устанавливается отбор, то убирается иерархический просмотр, т.к. нет смысла перебирать папки в поисках результата. После отключения отбора восстанавливается прежний режим, т.е. если не был установлен иерархический просмотр, то он восстанавливаться не будет. Такой подход считаем правильным исправлять не планируем.
В посте #14, при установлении отбора отфильтровались три позиции. Примерно сколько по времени занимает операция установки отбора по виду номенклатуры?
1. Не воспроизвели. 2. Если устанавливается отбор, то убирается иерархический просмотр, т.к. нет смысла перебирать папки в поисках результата. После отключения отбора восстанавливается прежний режим, т.е. если не был установлен иерархический просмотр, то он восстанавливаться не будет. Такой подход считаем правильным исправлять не планируем.
я и предлагала сию модель, но менеджер по запчастям неумолим,и в чем то он прав - ему нужно фиксировать в т.ч. упущенный спрос(это в программе возможно только для элементов номенклатуры)
Светлана, попросите программиста сделать обработку, которая будет фиксировать упущенный спрос, одновременно создавать карточку по внешнему каталогу - автоматически.
Вариант загрузки полного каталога в справочник номенклатуры патовый, я вижу, что вы уже сами убедились в этом.
Можно бесконечно увеличивать мощность серверов, оптимизировать программный код и т.п. проще каталог вычистить.
Виктор, мне Вам в скайп написать? как нам связаться для подключения к нашему компьютеру?
