Обновление программы Альфа-авто
Наша организация приобрела лицензию на тех поддержку программы Альфа-Авто c целью установки обновлений программы. В данный момент у нас установлен релиз 4.0.04.05 на платформе 1С:Предприятие 8.1.14.72. Решили обновляться до 4.1.01.27 на платформе 8.2.
Наша альфа сильно перепрограммирована под нужды организации, поэтому обновление быстро осуществится не может. Планировали переносить программирование параллельно с работой в старой базе, а затем уже базу заменить, когда перенос будет готов. Для этого необходима работа параллельно в двух версиях.
На данный момент при запуске новой версии (например, демо базы 4.1.01.27) ругается на службу защиты альфы. (возникает ошибка, что не найден файл RarusFirstSetup, а при копировании его в каталог службы защиты программа просто выдает ошибку исключения) Но при переустановке службы защиты на новую версию будет ли работать старая программа у пользователей? Подскажите, пожалуйста, как нам лучше поступить в данной ситуации
Можете попробовать запустить старый релиз с новой защитой, предварительно сохранив/переименовав каталог системы защиты от старого релиза. При ошибках работы в таком режиме можете создать разные каталоги системы защиты ("Protect") для старого и нового релиза.
