Обмен УРБД
Проблема такая: из центральной базы в периферию одни и те же данные выгружаются каждый раз. Файл обмена растет с каждым днем, при этом в периферийку все загружается (загрузка длится около 12-14 часов). На следующий день все опять повторяется. Подскажите, можно ли в центральной базе как-то программно удалить регистрацию всех объектов для обмена?
УдалитьРегистрациюИзменений() - почитайте синтаксис помощник
Необходимо выполнить полный цикл обмена.
То есть выгрузить данные в периферийную базу, загрузить их,
выгрузить ответное сообщение в центр, загрузить.
Только после этого регистрация изменений в центре очистится
и следующий обмен будет занимать намного меньше времени.
Это схема обмена с квитированием - изменения храняться
в узле до тех пор, пока не придет ответ, что они получены.
Я же пишу, что полный цикл проходит, и документы загружаются в обе стороны, тем не менее из центра выгружается все.
Отправка одних и тех же изменений при каждой выгрузке может говорить
только о том, что предыдущее сообщение не было прочитано, или не было прочитано
ответное сообщение.
Платформа при получении сообщения-ответа сама выполняет очистку таблиц регистрации по номеру
прочитанного сообщения.
Проверьте результаты обмена в журнале регистрации (установить настройку "Фиксировать по объектам"
в обработке обмена или в регламентном задании).
Если все же необходимо удалить регистрацию для всех таблиц для определенного узла:
УдалитьРегистрациюИзменений(УзелПланаОбменаСсылка);
