Ошибка в 18 релизе Альфа Авто.
В процессе работы в новом релизе (Релиз 18 типовой, платформа 8,2) выявилась ошибка - при создании новой модели автомобиля в поле Класс автомобиля появляется список с автоработами, но не классами автомобилей.
Выявилась вторая ошибка - выгрузка в банк, обработка пишет что не существует файла выгрузки, проблема уже была, по моему в 14 релизе, потом ее исправляли, сейчас она появилась снова. Внешняя обработка клиент банка не работает, т.к. версия 8.2.
Иван Евсеенков пишет:
Ошибка зарегистрирована под номером С010322901. Будет исправлена в релизе 4.1.01.19.
Собственно причина ее возникновения. По разному ведут себя платформы 8.1 и 8.2. Если у поля ввода не указана форма выбора (для ссылочного типа), то возникает подобная ситуация. Непонятно только почему открывается совершенно левая форма другого справочника (первый в списке метаданных ???).
Для исправления данной ситуации требуется у поля ввода (в данном случае класса авто) указать в качестве формы выбора <Основная>.
Задача зарегистрирована под номером С010323301.
Что касается внешней обработки. Ее можно конвертировать открыв в конфигураторе платформы 8.2 и сохранить в новом формате.
В документе "Заказ-Наряд" при открытии панели свойств не отображаются, хотя в 8.1 все работает. После конвертации все пропадает.
Александр Остапчук пишет:
Ошибка зарегистрирована под номером С010326301. Панель свойств и в других объектах ведет себя аналогично.
Собственно суть проблемы (выплыло не только в панели свойств).
Изменено представление ссылочных типов. Представление ссылочного типа состоит только из представления объекта метаданного.
В связи с этим не будут работать конструкции вида:
Найти(ТипЗначения,"Справочник")<>0
Их требуется заменить например на:
Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗначения)
Проблемы локализованы в следующих объектах.
Обработка значения свойств объектов: не отображается список свойств объектов в панели свойств.
Обработка поиск ссылок: при выборе в форме обработки нового объекта не выводится список для выбора самого объекта.
Обработка фронт кассира: не запрашиваются свойства объектов при пробитии чека.
Регистр сведений картинки и файлы: нет сортировки владельца при добавлении новой записи.
В прикреплении исправленные обработки (в регистре сведений не критично).
Ошибка выбора класса автомобиля в справочнике модели исправлена, изменения будут в 19 релизе.
Ошибка отображения панели свойств объектов исправлена, изменения будут в 19 релизе.
