Есть ли возможность объединять Емайлы в группы рассылок ?
Механизм рассылки электронного письма нескольким адресатам есть в модуле "Управление взаимоотношениями с клиентами
Дмитрий, подскажите пожалуйста по теме рассылок. только только собираемся начать использовать данный механизм в альфе, как Вам функционал рассылок(не считая вышеописанного вопроса), и столкнулись ли вы с какими либо трудностями при е-мейл рассылке? вопрос еще(не совсем к теме альфа-авто), не сталкивались ли с блокировкой эл.адреса в связи с массовой отправкой из него писем?
Конкретно по своей задаче скажу -пока адресов рассылки мало, меньше десятка, и механизм дорабатывал сам без использования штатного АльфаАвто. Поэтому отзывов пока нет.
Для справки могу сказать, что в другой организации, где была сеть магазинов и организован обмен через емайл проблемы блокировки были.Там на майл.ру ящик был зарегестрирован-у майла были какие то правила блокировки ящика (я их честно говоря не совсем понял). Блокировка (как я понял) срабатывает в основном в двух случаях -либо большое кол-во адресов одновременно отосланных в одном письме,либо кол-во писем на один ящик превышает пороговое значение.Причем потом можно указать, что это не спам и почта дальше будет уходить нормально -но это только руками, как автоматизировать этот процесс при количестве адресов больше сотни -я не знаю, у меня было много меньше. Но, насколько я понимаю, если почта своя, корпоративная, блокировка письма возможна только со стороны приемщика сообщения -это вы уже контролировать вряд ли сможете
