Альфа-Авто и 1С Предприятие 8.2 (серверный вариант)
Всем доброго дня, в организации планируется переход с файловой версии 1С на серверный. В связи с этим прошу совета:
1) Каким образом это можно осуществить?
2) Подойдет ли для сервера баз данных MS SQL Express?
3) Ну и вообще выслушаю любой совет на данную тему :)
Для работы необходимо приобрести «Сервер «1С:Предприятие 8»
Как организовать Клиент-серверный вариант работы описано здесь
Для перехода с файловой версии на серверный потребуется наличие самого сервера, наличие необходимого ПО на этот сервер, а так же лицензии на сервер к 1С Предприятию.
После установки всего ПО на сервер, разворачиваете информационную базу в клиент-серверном режиме.
MS SQL Express подойдет в том случае если размер Вашей информационной базы не будет превышать в 10 Гб. Необходимо учитывать, что при переходе с файлового режима в клиент-серверный размер базы увеличится примерно в 3 раза,  а так же будет расти в дальнейшем по мере ее наполнения.
Мы рекомендуем использовать MS SQL Runtime , либо MS SQL Full use. У них нет подобных ограничений.
