Как попробовать обновление ААА5?
Увидив что вы сделали подержку Убунту. Мы сильно захотели попробовать обновить, но у нас сильно переписана база уже и этот процесс сложный. Как нам лучше протестировать обновление?
То есть если мы создадим копию базы и ее обновим, то обновится защита на сервере и основная база может перестать работать и начать требовать обновление.
Нет, основная база будет работать. Сервер лицензирования может работать с различными компонентами защиты.
Если честно очень острый вопрос. У меня сейчас стоит вообще версия 5.0.05.08. Тоже переработанная(пускай иногда по мелочам , но их очень большое кол-во - терять нельзя, пользователи работать не смогут. Каков вообще порядок обновления программы через несколько релизов? И каким способом это делать: "Через сравнить,объединить с конфигурацией из файла" или через "Поддержка"-"Обновить конфигурацию"?
Порядок обновления зависит от того, была ли конфигурация полностью снята с поддержки или включена возможность редактирования с сохранением поддержки
Добавлена поддержка работы под управлением Ubuntu i386/Ubuntu x64.
а что именно добавлено?
Клиентская часть - еще нет..
Сервер лицензирования теперь может работать на убунте?..
Что-то еще?..
У меня вариант "включена возможность редактирования с сохранением поддержки". Причем большинство объектов так и остались на поддержке. Все изменения вносил в следующем порядке
1)Сделал копию
2)В копии внес изменения в конфигурацию, сохранил
3) Сохранил конфигурацию в файл.
4) В рабочей центральной базе объединил с помощью "Сравнить,объединить с конфигурацией из файла"
5) Прогнал 2-3 цикла обмена РДБ между филиалами.
Но это все в рамках одного релиза. Как между релизами лучше делать обновление?
З.Ы.Попробуйте для изменения рабочей конфигурации также использовать хранилище конфигурации 1с
в инфо по новому релизу:
Что-то еще?..
Клиентская часть работает на Linux.
Сервер лицензирования работает только на Windows.
В этом случае обновлять через Поддержка - Обновить конфигурацию.
Подниму тему: Это вариант дает возможность обновиться сразу через несколько релизов? Тут нам дилер систему управления складом внедряет, обновление выслал на базе 5.0.10.2 со своими механизмами (они добавлены, стандартные не тронуты). Файл расширение имеет cf. У меня сейчас 5.0.05.8.При попытки обновить Поддержка - Обновить конфигурацию- из файла обновления пишет "Нет доступных обновлений". Как базу корректно обновить и не потерять свои доработки?
В технологических инструкциях к модулям, которые вам предоставил дистрибьютор, написано "выбрать вариант обновления "по подсистемам" и даны четкие указания, как добавить новое, не затронув старое.
И это, поверьте, не касается Раруса и Альфа-Авто совсем
