ААА5 Ошибка при настройке учетной записи электронной почты
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.10.02)
Добавляю новую учетную запись(ранее не использовали данный функционал),
почтовый ящик на яндексе,
SMTP-сервер: smtp.yandex.ru порт 25 , аутентификация: Login (Ввела логин и пароль)
POP3-сервер: pop.yandex.ru порт 110, аутентификация: Обычная (Ввела тот же логин и пароль)
при нажатии на кнопку Проверить параметры подключения выдается ошибка:
{Справочник.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Форма.ФормаЭлемента.Форма(156)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Ошибка при попытке соединения с сервером "pop.yandex.ru:110" (10061)
что не так может быть настроено? может в правах и настройках нужно еще что нибудь включить?
вопрос актуален, подскажите правильны ли настройки, указанные выше?
и еще для зашифрованного соединения какой нужно указывать порт для smtp-сервера и pop3-сервера?
попробовала создать еще одну учетную запись(ящик на mail.ru) - настройки в скрине выдается ошибка:
Аутентификация не прошла (SMTP error code 535, Incorrect authentication dat a: authentication failed for <shmelek_sv@mail.ru>) - это когда порт для смтп-сервера 25, а если другие порты указать(587 или 2525) то ошибка: Ошибка при попытке соединения с сервером "smtp.mail.ru:2525" (10060)
Параметры заполнены верно. Проверьте правильность заполнения пароля.
Светлана Рожок пишет:
все проверили: с ящика на mail.ru  почта отправляется, а с ящика на yandex -нет.
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой? может дело именно в яндексе, а именно в smtp.yandex.ru??
Светлана Шмелева пишет:
На Платформе 8.2 нет еще поддержки SSL-авторизации (возможно будет реализована на платформе 8.3). Поэтому почта google и yandex и др. настраиваются только через утилиту "stunnel". http://adminote.blogspot.ru/2009/10/1-81-gmail.html
Вобщем видимо были все таки проблемы у провайдера, потому как когда эти проблемы ушли - все письма отправились нормально(и с яндекса и с мейл.ру)
