перестали выгружаться ТехОсмотры в ЕИСТО
выскакивает постоянно 2 ошибки:
Или такая:
{Обработка.АРМОбменСЕАИСТО.МодульОбъекта(134)}: Ошибка при вызове метода контекста (send): Произошла исключительная ситуация (msxml3.dll): Ошибка загрузки указанного ресурса.
Или такая:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault><faultcode>DK_CREATE_ERROR</faultcode><faultstring>Сведения о данном ТС уже были переданы сегодня</faultstring></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
Причем в еисто этот авто не зарегитрирован.
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.08.04)
Добрый день, Тимофей, в ошибке по первой ситуации написано не удалось загрузить ресурс, почему данная компонента не может периодически загружать ресурс это скорее вопрос к Вашим системным  администраторам (возможно соединение разрывается или фаервол не пускает и т.д.). По второй ситуации проверьте, пожалуйста, наличие данного авто в базе ЕАИС ТО: Поиск диагностических карт - Вид проверки Первичный/Вторичный осмотр - Поиск по VIN автомобиля.
В базе ЕАИСТО проверили, диагностической карты нет. Причем если несколько раз пробовать то на 3 или 4 раз карта создается. Пробовали на несколько компьютерах ситуация одинаковая.
Первая ошибка то появляется то нет. Какой вопрос мне задать сисадминам, елси пробовали на нескольких компьютерах с разными операционками?
Тимофей, необходимо подключиться к Вам удаленно, вышлите, пожалуйста, параметры доступа на alfa@rarus.ru
