Возврат по заказ-наряду
Каким документом проводится возврат по заказ-наряду?
Видел Корректировку. Это оно?
Изменяет складские остатки и задолженность контрагента?
Извлечение товаров из производства.
если возврат товаров, то банальный возврат от покупателя на основании ЗН..
Извлечение подходит когда не закрыт Заказ-Наряд. не тот случай
Возврат не банальный - как правило работы тоже надо возвращать.
акт разногласий не подходит?
если альфа 5
и возврат услуг для исправления взаиморасчетов, посмотрите в сторону документа Корректировка Реализации..  можно еще Акт разногласий, но там немного не то...
Документ "Акт разногласий" предназначен для ввода корректировок в закрытый заказ-наряд. При этом документ заполняется выполненными работами и использованными при этом деталями. Возможно изменение количества, цен, скидок, нормочасов с перерасчетом суммы заказ-наряда.
Да, прекрасно сторнируются регистры: продажи, взаиморасчеты, а так же доходы и расходы. Но претензии заказчиков обычно типа: "Чо вы мне движок новый продали - он вообще не тянет, и глохнет!? Возвращайте мой обратно!". А сторнирования движений товаров в производстве этот документ не делает, и "Извлечение товаров из производства" на его основании не сделать (желательно еще на его основании делать РКО для возврата оплаты). Желательно еще и Выработку исполнителей работ сторнировать при подтверждении - как правило "возврат услуг" - прямое следствие халтурной работы.
Смотрел "Акт разногласий" в 4-й Альфа-Авто, может в 5-й доведен до ума?
Добрый день, Михаил, уточните, пожалуйста, Вам необходимо сделать возврат по заказ-наряду? Тогда Вам нужно по кнопке ввод на основании сделать документ Возврат от покупателя. А сторнировать выработку исполнителей не получится, т.к. мастер выполнил эту работу, и деньги ему выплатить нужно будет.
По возврату деталей согласен - "Возврат от покупателя" возвращает их прямо на склад, а также сторнирует продажи, взаиморасчеты, доходы и расходы (вроде "Акт разногласий" не нужен?). А вот по поводу
Светлана Сулименко пишет:
если это не прямое следствие халтурной работы. Да и другие ситуации могут быть: "РЕМОНТ - дело тонкое, Петруша..." всегда есть доля риска, заменили что-то дорогостоящее, вроде помогло, а после оказалось причина неисправности в другом... Для своей ситуации я дописал функцию ПровестиПоПартиям() (кому интересно http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=749250).
Хотя с точки зрения законодательства РФ наверное Вы правы.
Второй случай, когда клиенту пришлось вернуть деньги за халтурно (не качественно) выполненные работы (только работы). Проблем с возвратом денег нет, а вот чтобы клиент не оказался должен в результате возврата денег - есть сомнения. Наш менеджер на основании Заказ-наряда оформил Корректировку реализации с операцией Исправление в первичных документах (заполнился автоматически), сняв галочки с возращенных работ. Правильно ли он сделал?
При этом выработка исполнителям не сторнируется, надо еще что-то делать?
Михаил Волков, добрый день
Михаил Волков написал:
проверьте отчетом "взаиморасчеты с контрагентами", нет ли задолженности клиента перед Вашей организацией?
Да, сумма "возвращенных" работ встала к контрагенту. Движения документа Корректировка реализации в нашем случае те же самые, что у документа Акт разногласий.
Но возник вопрос по документам Акт разногласий и Корректировка реализации: в табличных частях этих документов, в каждой строке есть флаг Подтверждение. При создании документа на основании заказ-наряда все строки из него заполнены с установленными флажками Подтверждение. Эти строки не удаляются, только есть возможность снять флажки Подтверждение. Что мы и делаем для "возвращенных" работ. При этом текст в них меняет цвет, становится перечеркнутым, а суммы удаляются, и итоговые суммы: Сумма, Всего, НДС уменьшаются. В результате записи и проведения документа его сумма становится не сумме "возвращенных" работ, а сумме оставшихся позиций с установленными флажками Подтверждение!? А в отчет Взаиморасчеты с контрагентами встает правильная сумма "возвращенных" работ. Вроде все правильно делаем? Наверное работа флажков Подтверждение должно быть обратным?
Михаил Волков, все верно, сумма взаиморасчетов уменьшается на сумму зачеркнутых (возвращенных работ).
Да, но в журнале (в списке) сумма документа отображается суммой оставшихся не зачеркнутых работ!?
Михаил Волков, все верно, отображается сумма, которая начислена по сделке заказ-наряда после всех действий с взаиморасчетами.
т.е. не самого документа, а результирующую разницу заказ-наряда и частично сторнирующего его документа. Странно...
Хотя нет, сделал конвертацию Акт разногласий в УПП (КА1) Корректировка реализации - все так же!
Все же руководство (Администратор СТО) настаивает, чтобы часть работ закрытого заказ-наряда, которые выполнены некачественно (или не были выполнены), были сторнированы. Нашел типовой документ Корректировка, в нем выбрал операцию Корректировка, на вкладке Выбор регистров отметил Выработка сотрудников. Появилась вкладка Выработка сотрудников, на ней столбцы: Активность, Сотрудник, Работа, Вид ремонта, Цех, Автомобиль заполнил точно также как в списке РН Выработка сотрудников с отбором Регистратора: нашего заказ-наряда, кроме работ, которые выполнены качественно (не нужно сторнировать). Столбцы с числовыми значениями: Количество, Сумма в валюте упр. учета, Сумма в валюте упр. учета со скидкой также взял из РН Выработка сотрудников, но со знаком минус. В столбце Хозяйственная операция во всех строках проставил Акт разногласий. Правильно ли все сделал? Может еще какую-то вкладку добавить и заполнить?
После проведения документа Корректировка в списке РН Выработка сотрудников появились строки с моим документом Корректировка. А в отчете Автосервис/Выработка ничего не изменилось, значения выработки по корректированным работам не уменьшились!?
Просьба проверить на последнем релизе Альфа-Авто 5 так же (у меня не последний релиз, и вносились свои изменения). Или я что-то ни так сделал, что?
Михаил Волков, по корректировке регистров я Вам не подскажу, все зависит от того,что Вы корректируете. В программе есть типовой функционал по отмене (возврату) работ по заказ-наряду, Выработка исполнителей данными документами не сторнируется.
Это какой-то документ, или что-то еще, как называется? Отменят (возвращает) работы по взаиморасчетам (как Акт разногласий, Корректировка реализации), или по чему-то еще?
да, это документ "Акт разногласий"
Извиняюсь, не тот отчет смотрел, нужно отчет Выработка исполнителей. В нем вроде все нормально: значения сторнированных работ обнулились, остались только значения работ, которые удалил из документа Корректировка (в настройках отчета в Группировка строк для наглядности добавил группировку Работа). Конечно муторно заполнять документ Корректировка для большого Заказ-наряда. Желательно добавить сервис, например, менять знак всех числовых значений. Есть сомнение значения столбца: Хозяйственная операция, изменил Заказ-наряд на название нашего документа Корректировка. Правильно ли сделал?
Вроде исправил этот недостаток: в документ Акт разногласий на вкладку Работы добавил галочку Сторнировать выработку исполнителей неподтвержденных работ (вычеркнутых, с которых снят флаг Подтверждение). В процедуру ОбработкаПроведения() добавил, прописал процедуру:
// Сторнирование выработки исполнителей работ
//+МВ 29.10.2021 в Движения документа добавил РН ВыработкаСотрудников
Процедура СторнироватьВыработкуИсполнителей(ДокументСсылка, ВалютаУпр, ВалютаРегл, КурсРегл)
   Если Работы.Количество() = 0 Или Не СторнироватьВыработкуИсполнителей Тогда
      Возврат;
   КонецЕсли;
   // получим шапку документа
   ШапкаДокумента = ПолучитьШапкуДокумента(ДокументСсылка);
   НаборЗаписейВыработкаСотрудников = Движения.ВыработкаСотрудников;
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |   ВыработкаСотрудников.Сотрудник,
   |   ВыработкаСотрудников.Работа,
   |   ВыработкаСотрудников.ВидРемонта,
   |   ВыработкаСотрудников.Цех,
   |   ВыработкаСотрудников.Автомобиль,
   |   ВыработкаСотрудников.Количество,
   |   ВыработкаСотрудников.СуммаУпр,
   |   ВыработкаСотрудников.СуммаУпрСоСкидкой,
   |   ВыработкаСотрудников.ХозОперация
   |ИЗ
   |   РегистрНакопления.ВыработкаСотрудников КАК ВыработкаСотрудников
   |ГДЕ
   |   ВыработкаСотрудников.Регистратор = &ЗаказНаряд
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |   ВыработкаСотрудников.НомерСтроки";
   Запрос.УстановитьПараметр("ЗаказНаряд", ДокументОснование);
   тзВыработкаСотрудников = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   |   ЗаказНарядИсполнители.Исполнитель,
   |   ЗаказНарядИсполнители.Цех,
   |   СУММА(ЗаказНарядИсполнители.Процент) КАК Процент,
   |   ЗаказНарядРаботы.Работа
   |ИЗ
   |   Документ.ЗаказНаряд.Исполнители КАК ЗаказНарядИсполнители
   |      ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказНаряд.Работы КАК ЗаказНарядРаботы
   |      ПО ЗаказНарядИсполнители.ИдентификаторРаботы = ЗаказНарядРаботы.ИдентификаторРаботы
   |ГДЕ
   |   ЗаказНарядИсполнители.Ссылка = &ЗаказНаряд
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   ЗаказНарядРаботы.Работа";
   ТаблицаИсполнителей=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   Для каждого СтрокаТЧ Из Работы Цикл
      СтрокиТаблицаИсполнителей = ТаблицаИсполнителей.НайтиСтроки(Новый Структура("Работа", СтрокаТЧ.Работа));
      Для каждого СтрокаИсполнителя Из СтрокиТаблицаИсполнителей Цикл
         Количество        = СтрокаТЧ.КоличествоРазница * СтрокаИсполнителя.Процент;
         СуммаУпр          = обПересчет(СтрокаТЧ.СуммаВсегоРазница, ВалютаДокумента, КурсДокумента, ВалютаУпр, КурсВалютыУпр) * СтрокаИсполнителя.Процент;
         СуммаУпрСоСкидкой = СуммаУпр + обПересчет(СтрокаТЧ.СуммаСкидкиРазница, ВалютаДокумента, КурсДокумента, ВалютаРегл, КурсРегл) * СтрокаИсполнителя.Процент;
         Если Количество >= 0 Или (Количество = 0 И СуммаУпр = 0) Тогда
            Продолжить;   // Для сторнирования выработки годится только отрицательная разница между количеством документа и заказ-наряда
         КонецЕсли;
         Количество         = -Количество;
         СуммаУпр           = -СуммаУпр;
         СуммаУпрСоСкидкой  = -СуммаУпрСоСкидкой;
         СтрокиВыработкаСотрудников = тзВыработкаСотрудников.НайтиСтроки(Новый Структура("Сотрудник, Работа", СтрокаИсполнителя.Исполнитель , СтрокаТЧ.Работа));
         НоваяЗаписьВыработкаСотрудников = Неопределено;
         Для каждого СтрокаВыработкаСотрудников Из СтрокиВыработкаСотрудников Цикл
            Если Количество <= 0 Тогда Прервать; КонецЕсли;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников = НаборЗаписейВыработкаСотрудников.Добавить();
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Период            = ШапкаДокумента.Дата;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Регистратор       = ШапкаДокумента.Ссылка;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Сотрудник         = СтрокаВыработкаСотрудников.Сотрудник;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Работа            = СтрокаВыработкаСотрудников.Работа;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.ВидРемонта        = СтрокаВыработкаСотрудников.ВидРемонта;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Цех               = СтрокаВыработкаСотрудников.Цех;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Автомобиль        = СтрокаВыработкаСотрудников.Автомобиль;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Количество        = -Мин(СтрокаВыработкаСотрудников.Количество, Количество);
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.СуммаУпр          = СтрокаВыработкаСотрудников.СуммаУпр    * НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Количество/СтрокаВыработкаСотрудников.Количество;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.СуммаУпрСоСкидкой = СтрокаВыработкаСотрудников.СуммаУпрСоСкидкой * НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Количество/СтрокаВыработкаСотрудников.Количество;
            НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.ХозОперация       = ШапкаДокумента.ХозОперация;
            Количество        = Количество            - (-НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.Количество);
            СуммаУпр          = СуммаУпр              - (-НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.СуммаУпр);
            СуммаУпрСоСкидкой = СуммаУпрСоСкидкой     - (-НоваяЗаписьВыработкаСотрудников.СуммаУпрСоСкидкой);
         КонецЦикла;
      КонецЦикла;
   КонецЦикла;
КонецПроцедуры
Вроде дает тот же результат, что и документ Корректировка.
Добрый день, Светлана!
Пожалуйста, подскажите (если не затруднит). Столкнулись с такой же ситуацией: нужно вернуть запчасть и работы по ее установке... Про Акт разногласий прочитал, а как оформить возврат наличных?
Спасибо, с уважением, Алексей.
Алексей, добрый день. Если есть чек на оплату со способом расчета передача товара/услуг, то можно сделать возврат по такому чеку части средств. Или же сформировать Расходный кассовый ордер и пробить чек по нему.
