ГТД
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.19)
Скажите по какому принципу ставится ГТД в "счетах-фактурах выданные"?
У нас проблема такая:
1)Оформляют поступление товаров, проводят его(указывают ГТД)
2)создают заказ-наряд, там используют эти товары
3)при создании счета-фактуры выданной ГТД не проставляется(точнее не у всех товаров)
Причем такое поведение даже если был создан 1 товар в номенклатуре, потом его оформили через  поступление товаров(указав ГТД), потом этот товар указали в заказ-наряде(и провели), а потом в счет-фактуре выданной ГТД не проставилось
На вывод ГТД влияет:
1. порядок списания партий, если установлен порядок списания партий ФИФО, тогда ГТД будет подтягиваться автоматически в зависимости от списанной партии.Если выбран - по средней, тогда ГТД нужно выбирать вручную.
2. право "Разрешить выборочное списание партий" код 41602, в этом случае необходимо вручную выбрать партию в документе Перемещение товаров в производство, после этого в документ Счет-фактура выданный ГТД подтянется автоматически в зависимости от выбранной партии.
Спасибо за ответ!
1. У нас выбран по средней
Что будет если мы сменим на фифо?
Петр Усольцев пишет:
Спасибо за ответ!
Можно изменить. Но лучше осуществлять переход в начале отчетного периода.
Понял, спасибо!
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5.1 (5.1.01.05)
У меня подобная проблема, также не проставляются автоматически гтд и партия в документе реализация товара. Соответственно при печати не указывается ГТД, страна производителя и её код.  Стратегия списания товара по партиям установлена: ЛИФО и "Разрешить выборочное списание партий" установил галочку. В документе Поступление товара у товара указаны ГТД и в номенклатуре у товара указана страна производитель. Подскажите, что можно сделать для автоматической установки ГТД при выборе товара в документе реализация товара и чтобы при печати указывались ГТД, страна происхождения  и её код?
Добрый день, Дмитрий
В вашем случае возможно ГТД списалось с другого поступления товаров, в котором нет ГТД? - проверьте движения по регистру "ГТД партий товаров компании". Документом поступления ГТД должно зафиксироваться в этом регистре, а реализация (партия данного поступления должна быть выбрана в табличной части столбец "Партия") списаться. В карточке самого ГТД так же должен быть указан код и страна производителя, тогда в счет-фактуре вы увидите этот ГТД.
Спасибо за быстрый ответ!
 По данной организации только один приход товара и только с ГТД, по другим организациям товар с таким артикулом не приходил.
 В движении по регистру "ГТД партий товаров компании" указано поступление и реализации с этого поступления. ГТД и партию в реализации выбирал руками. Пока одно поступление проблем нет, а вот когда их станет больше, то будет уже непросто.
В карточке ГТД указана страна производителя, а в столбце код - указан порядковый номер в справочнике.
Дмитрий,
Попробуйте перезаполнить документ счет-фактура по реализации (кнопка "Заполнение/Заполнить по документу основание") если в реализации ГТД списан, то он так же должен попасть и в СФ.
Если не поможет, покажите скриншот документа счет-фактура куда не попал ГТД и движений по регистру "ГТД партий товаров компании".
Элина,
Извиняюсь, что сразу не указал, я распечатываю УПД.
В счет-фактуре на основе реализации все указано верно. Т.е. даже если в документе "реализация товаров" не указаны партия и ГТД, то в счет-фактуре они указаны.
Но мне нужно распечатывать клиентам УПД.
Дмитрий, поняла вас.
Попробуйте УПД печатать из документа счет-фактура. Из реализации параметры не выводятся, так как их нет в табличной части. Поставлена задача на доработку вывода УПД из реализации, № Ц000089413
