В отборах отчетов не выбираются значения свойств
Используем ААА 5.0.10.02 на платформе 8.2.17.143. Для справочника "Номенклатура" завели дополнительное свойство, которое условно назовем "Группа товаров". Типом значений этого свойства установили "Значения свойств" и создали перечень необходимых нам групп.
Проблема возникает в настройках отчетов в разделе "Отборы". Когда в список отборов мы добавляем созданное свойство и пытаемся открыть окно выбора значения этого свойства, появляется сообщение:
Справочник значений свойств без указания владельца не имеет смысла! Используйте для открытия план видов характеристик "Свойства объектов!
Если вид сравнения стоит "Равно", то, в принципе, проблема решается ручным впечатыванием в поле названия нужного значения свойства. А вот как быть с видом сравнения "В списке" мы не придумали. Это баг?
Данная задача уже зарегистрирована.
В продолжении темы. У меня также есть доп.свойства на различные элементы учета. Одно  из них -гарантийная претензия на документ заказ-наряд.Раньше для гарантийщика в сводной ведомости выставлял доп поле по этому свойству в группировке по заказ-нарядам и формировал отчет -ему удобно отслеживать выставленные ГП. После обновления на   5.0.10.02 сейчас при попытки сформировать данный отчет выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.ОтчетыСервер.Модуль(1879)}: Ошибка при вызове метода контекста (СкомпоноватьРезультат): Ошибка исполнения отчета: Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата': {ОбщийМодуль.ОтчетыСервер.Модуль(1396)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Ошибка компоновки макета: Ошибка генерации макета: Ошибка в запросе набора данных: Неверно заполненная характеристика: Неоднозначное имя характеристики. Свойства.ГП.
Причем примерная  проблема была в другом отчете -там при выборе фильтра тоже отчет вываливался с ошибкой, уже писал: http://rarus.ru/forum/forum7/topic6032/
Как исправить?
Дмитрий Ворожейкин пишет:
На релизе 5.0.11.06 воспроизвести не удалось, настройки отчета такие:
В Отчете "Сводная ведомость", вариант "Основной", для группировки Заказ-наряд добавляю в колонку "Доп. поля " назначенное свойство, может есть еще какие-нибудь настройки? Для установления причины нужно удалено подключится к Вашей базе. Есть возможность подключится к Вашей базе?
Как исправить?
Совершено разные ошибки. Эту ошибку исправили в релизе 5.0.11.06. Ошибка воспроизводилась только на серверных базах. Достаточно заменить отчет.
Валерия Чернякова пишет:
Добрый день, Дмитрий.
Обратитесь на alfa@rarus.ru для получения исправленной версии отчета.
Виктор Радько пишет:
Завтра попробую организовать доступ, но 100% гарантии дать не могу,что получиться. Сейчас еще нашел в отчете проблему. Раньше мог доп. поля вытащить в отдельную колонку рядом с полем группировки, сейчас расположение доп. поля -только в одном столбце с группировкой, через запятую. Пользователям это не удобно, исправить  как то можно? (Или где это сейчас настраивается?)
Данная возможность есть. Нажмите кнопку командной панели "Параметры отчета" в форме "Настройки отчета". Для параметра "Расположение реквизитов" установите значение "Отдельно".
спасибо, помогло. никак не привыкну к новому "дизайну" отчетов
