Как правильно добавить реализацию в "на основании" для извлечения из производства.
Поставлена задача - необходимо добавить возможность делать реализацию на основании извлечения товаров из производства.
Главный по складам и запчастям. Они хотят видеть, что данная реализация имеет отношение к этому извлечению и решили, что так проще всего.
Суть в следующем, когда они делают отчет Анализ продаж, то там отображается - склад такой-то продал на столько то, но на самом деле со склада было продано намного меньше, а вот через цех, при ремонте машины, было продано все остальное. И вот это они хотят выделить. Сейчас они забивают заказ-наряд, потом делают извлечение и потом вручную перебивают эти запчасти в реализацию. А так они нажмут одну кнопку и создастся реализация на основании извлечения и потом в отчете можно будет их показать отдельно. Как-то так
все чушь..
релиз Альфы в студию...
в 5 версии в Анализе продаж показываются отдельно продажи через реализацию, отдельно через ЗН..
включите соответствующие показатели в отчете..
А так они нажмут одну кнопку и создастся реализация на основании извлечения и потом в отчете можно будет их показать отдельно. В результате убивается два зайца - не надо перебивать вручную и появляется признак, по которому можно отличить, что продано через склад, а что через цех. Как-то так...
только эти реализации вы из общей массы не выделите..
По нему сделаны перемещения в производства, а затем извлечения и позиции из данного извлечения попадут в отчете на счет склада, а по сути они были реализованы через цех.
Надо понять Вам и объяснить это главному по складам и запчастям, что он выходит за пределы своей компетенции. Он должен обозначить проблему, а не предлагать метод решения (к тому же глупый).
Метод же решения (как например, изменение порядка документооборота или разработка нового функционала) - это целиком Ваша компетенция, а не его.
Судя по Вашим пояснениям, проблема в том, что пользователи могут в отчете увидеть общую реализацию со склада, однако, не видят в этом отчете разделение на реализацию по магазину и реализацию по ремонту. Это легко решается настройками отчета и/или другими отчетами.
Также, у Вас люди занимаются какой-то космической ерундой (занесение в ЗН, извлечение из ЗН, перенос в документ реализации). Видимо по той же самой причине: порядок документооборота определял не специалист, а главный по складу и запчастям.
