ААА5 проблемы с формой документа Заказ-наряд
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.10.02)
у нас стоит 2 абсолютно типовые идентичные конфигурации, но в одной базе когда меняешь в заказ-наряде ширину таблицы исполнителей, то ширина таблицы работ при этом не меняется(а в режиме конфигуратора все нормально), а в другой базе все корректно работает в форме документа. всю голову сломали, в чем может быть дело...
скрин прилагаю
p.s. восстановить положение окна делали - не помогает, причем это у всех пользователей базы так коряво работает
Насколько я понял подвинули в конфигураторе и не настроили привязки.
Сергей Головлев пишет:
ничего в конфигураторе не двигали и привязки не трогали, причем в режиме конфигуратора когда проверяешь форму - то все корректно передвигается
Хорошо,тогда если вы ничего не двигали и не трогали и во второй базе все хорошо-можете взять из нее эту форму и скопировать в первую.
