Продажа шасси или оказание услуг по установке надстройки на шасси.
Доброго времени суток.
Организация занимается продажей автомобилей различных марок (мультибрендовая компания).
В списке марок есть автомобили которые поставляются заводом (дилером) как шасси (нет VIN номера и выдается вместо ПТС - ПШТС), на которые впоследствии необходимо установить надстройку.
При этом, возможна продажа автомобиля как шассси (клиент сам делает надстройку на автомобиль) или второй вариант когда сама организация передает автомобиль в партнерскую компанию, которая занимается установкой надстройки, получением VIN номера и получением ПТС на автомобиль. Соответсвенно что нужно:
1) Видеть процесс передачи автомобиля для установки надстройки и получения уже готового ТС с ПТС
2) При возврате автомобиля его стоиомсть должна увеличиться на стоимость услуг (оборудования) по установке надстройки.
Я сделал это так:
1) Сделал второй дополнительный склад
2) При передаче автомобиля в организацию для установки надстройки автомобиль пермещается на другой склад. (при поступлении автомобиля на склад организации VIN номер заполняется данными номера Шасси).
3) При возврате автомобиля на склад автомобилей оформляются дополнительные расходы (на организацию, которая оказывает услуги по установке надстройки) которые учитываются в себестоимости автомобиля.
4) себестоимость автомобиля увеличивается на сумму стоимости услуг по установке надстройки.
Вопрос в следующем: мб. я что то навыдумывал и есть механизмы которые позволяют это сделать другим способом? например некая "Передача автомобиля....." или что то еще?
заранее спасибо.
Штатного механизма для надстройки в конфигурации нет. В свое время для этих целей делал документ "Комплектация автомобиля" и "Разукомплектация автомобиля". В первом случае - из 2-х "авто" (шасси + фургон) - собирался автомобиль с новым VIN, во втором случае - с автомобиля наоборот снимали фургон. Суть  - появление нового объекта индивидуального учета.
Полноценная схема учета надстройки достаточно сложна - так как начинать этот учет нужно с калькуляции стоимости автомобиля на этапе заказа, а заканчивать нужно  - выполнением гарантийного ремонта - когда необходимо учитывать и старый VIN (по которому автомобиль пришел с завода) и новый - который сейчас прописан в свидетельстве о регистрации.
Однозначного представления - как это сделать наиболее оптимально - пока нет. Так что с определенными допущениями и предположениями - можно пользоваться выбранным вами способом.
