Объединение двух узлов РБД в один
Подскажите пожалуйста, как из двух узлов РБД сделать один?
Есть РБД альфы. Всего два узла - центральный, и подчиненный (удаленный филиал). Как сделать так, чтобы все начали работать в единой базе?
Для этих целей можно использовать Центральный узел.
Центральный узел продолжает работать в своей БД, а на Удаленном филиале необходимо добавить новую базу, но прописать путь к уже существующей БД (Центральный узел).
Но как мне активировать в центральной базе пользователей удаленного филиала?
В центральной базе в списке пользователей (не справочник пользователей - там есть; а список который открывается при запуске 1С) нет тех пользователей, которые есть в удаленном.
Артём Бавенд пишет:
Если пользователи есть в справочнике Пользователи, тогда  видимость пользователей в списке при запуске 1С настраивается в карточке пользователя на вкладке Доступ в разделе Аутентификация 1С:Предприятие.
А как настроить оборудование которые было подключено в подчиненном узле? Надо заново переподключать?
Просто у меня постоянные проблемы с эквайрингом сбербанка. Если его по новой переподключать, он постоянно отказывается работать (((
Насколько я понимаю теперь оборудование, которое было подключено на удаленном узле, нужно подключить к центральной базе. Да, его нужно подключать заново, т.к подключение будет производится в другой базе (Центральный узел).
