Выгрузка данных из Альфа-Авто в БухгалетрияПредприятия 3.0
Выгружаем один документ ПостплениеТоваров В нем перечислена номенклатура КОД АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 00449 340-013-2411 Барабан тормозной 00432 340-012-2411 Барабан тормозной
Коды и артикулы разные, наименование номенклатуры одинаковое.
При загрузке в БП в обработке стоит галочка "Наименование номенклатуры + Артикул"
Тем не менее в таблице соответствий объектов 2 номенклатуры объединяются в одну. В итоге в БП 3.0 документ загружается с объединенной номенклатурой. Базу таблицы соответствий очищал. Вручную назначить соответствие номенклатуры можно, но слишком ее много.
Эксперимент: 1. берем чистую БП30 2. запускаем обработку загрузки, в настройках параметров снимаем галочку "Наименование номенклатуры + Артикул" (по умолчанию она и не стоит) 3. создаем новый файл соответствий (указываем путь к несуществующему файлу) 4. загружаем данные и видим что номенклатура в документе свернулась по наименованию, вместо 2 позиций, всего 1. 5. в настройках параметров возводим галочку "Наименование номенклатуры + Артикул" 6. создаем новый файл соответствий (указываем путь к несуществующему файлу), даже удаляем старый 7. загружаем данные и видим что номенклатура в документе опять свернулась по наименованию 8. Удаляем загруженный ранее документ, и повторяем загрузку - свернулась
Перед каждой загрузкой удаляем файл соответствий (для чистоты эксперимента), все равно номенклатура сворачивается. Базу переносил на чистый ПК и пробовал загрузку - номенклатура сворачивается. Такое ощущение, что таблица соответствий еще где-то хранится в базе БП30.
9.Удалил загруженный документ и номенклатуру - загрузилось правильно, 1 позиция
В нашей базе большое количество документов и номенклатуры, не получиться удалить все. Что можно сделать чтоб табличные части документов заменились. Также я проверял, если удалить из документа номенклатуру, то при загрузке она в этот же документ попадает в свернутом виде.
Прикрепил файл выгрузки, там 5 наименований - 2 и 3 совпадения. Загуржаются как 2 позиции.
