Добрый день. Есть проблема с загрузкой данных в бухгалтерии версии 3 из ААА5. Совместными усилиями с Евгением Машаровым выяснилось, что если работа в клиент серверном режиме и сервер x64, то загрузка данных не работает. Про загрузку в клиент серверном режиме проблема была поднята в начале июля на форуме. До сих пор рабочей загрузки нет.
Кто может помочь с решением данной проблемы?
P.S. А то, чтобы получить актуальную версию загрузки, купите поддержку. А потом выясняется что деньги уплачены зря. Это прям обман какой-то...
Сроки можете озвучить чтобы я передал в бухгалтерию что в связи с переходом на клиент серверное приложение перегрузка не будет работать до такого числа
Флажок «Использовать ADO». Если флажок выбран то для работы с таблицей вместо встроенного объекта Xbase используется Библиотека ADO (Microsoft ActiveX Data Object). Необходима установка дополнительного драйвера Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 или более позднюю версию. Далее если используется Клиент-Сервер то так как он 64 битный то дополнительно необходимо связать 32 битный COM объект с 64 битным на сервере: Запустить консоль службы компонентов (Пуск - Администрирование - Службы компонентов) На вопрос "Установка или создание нового приложения" – необходимо ответить:"Создать новое приложение". Зададим любое имя и способ активаци: "серверное приложение". Учетная запись для запуска приложения: здесь нам надо выбрать учетную запись под которой работает сервер 1С. В ветке созданного приложения находим и выделяем ветку "Роли", выбираем роль "CreatorOwner", а затем в разделе "Пользователи" создаем пользователя - учетную запись, под которой работает сервер 1С. В ветке созданного приложения переходим на ветку "Компоненты" и ищем существующий "MSScriptControl.ScriptControl" Заходим в свойства установленного компонента и на вкладке "Безопасность", списке "Явно установленные для выделенных объектов роли" включаем флажок напротив роли CreatorOwner.
