В отчете есть два фильтра Авторабота и Номенклатура(Авторабота). Не совсем понятно как они работают. Пытаюсь установить отбор, допустим, по мойке. Просто Авторабота дает непонятный результат - что-то фильтрует, но совсем не те работы, которые указаны. Номенклатура(авторабота) больше похоже (и то, только если еще использовать фильтр со статусом заказ-наряда "закрыт"), но одновременно с этим показывает кучу заказ-нарядов с пустыми строками. Как правильно пользоваться этими фильтрами?
Не знаю, до изменений или после, но отчет показывает разные данные если детализацию поставить: "заказ-наряд, деталь/работа, номенклатура" или только до "заказ-наряд, деталь/работа".
Да. Спасибо! Только вот, уже как-то спрашивал. Там в отчете, похоже, сумма по работам считается без скидок. Заменил в запросе СуммаУпр на СуммаУпрСоСкидкой стало всё нормально. Может по товарам то же самое, не проверял.
Помогло не до конца. Проявляется так: В фильтре выбираем одну автоработу. И в результате в зависимости от группировки по номенклатуре отчет либо есть, либо всё по нулям.
Не совсем все понял. То есть если задать отбор по работе, то не выводится номенклатура заказ-наряда? Вот отчет с другим принципом работы отбора по работам и номенклатуре. Сообщите о результате его работы.
Вот скрин настроек для отчета из (#5). Если убрать группировку по автоработе (скрин 2), то отчет будет пустым. Новый не проверял, хотелось бы чтоб исправлено было в том.
