Фоновые задания - Слияние индекса полнотекстового поиска
Может не совсем в тему, но имеем АА и данную проблему в ней:
пытаюсь настроить слияние индекса полнотекстового поиска как фоновое задание через АРМ Администратора.
При ручном пуске задания - выполняется корректно, а если устанавливать периодически по времени - выдаёт ошибки.
В чем может быть проблема, и как правильно настроить периодическое слияние индекса?
в Журнале регистрации в комментариях к ошибке пишет "Количество фактических параметров фонового задания не совпадает с количеством параметров метода фонового задания. "
в чем "прикол"
Остальных различий пока не видно...
А! ещё: в предустановленном фоновом задании из АА - установлен пользователь(на скриншоте выше это видно), а в моих заданиях - нет.
Прошу:
Обновление стандартное из АА
Слияние стандартное из АА
Обновление из Радченко
Слияние из Радченко
P.S. думаю ничего криминального в выкладывании данного фрагмента кода нету.... тем более что он доступен в других источниках...
Ошибка в 18-ом релизе АА воспроизводится?
С вашего позволения присоседюсь к теме, по-поводу фоновых заданий - почему не работает Восстановление последовательностей?
Ошибка в 18-ом релизе ААА воспроизводится?
Подобные ошибки были исправлены в 18-м релизе.
Итог: в 18-м релизе ошибки нет.
Возможно ли просто взять обработку АРМ-администратора из 18-го релиза, чтобы заработали корректно фоновые задания, или изменения были внесены намного глубже?
Проверил работу стандартных регламентных заданий в различных режимах, ошибок не выявил.
Прошу уточнить новое регламентное задание это свое собственное регламентное задание или регламентное задание созданное на основании предопределенного?
Если регламентное задание созданное на основании предопределенного, то сообщите имя предопределенного задания.
Опишите подробней шаги создания регламентного задания, при которых появляется ошибка (скриншоты приветствуются).
Это собственное регл. задание. Скриншот с ошибкой 1 в 1 как в первом сообщении.
Роли на обработку у всех полные.
При ручном вызове обработки все работает.
На 8.1 также все работает, регламентное задание и обработка одинаковые.
Вот так: Процедура _ЗаданиеОбменССайтом(СтруктураПараметров) Экспорт
Этот параметр нужен для передачи входных параметров. Такой способ позволяет передавать неограниченное (динамическое) число параметров без объявления их в названии процедуры и при вызове тоже, а также создавать регламентные задания с использованием произвольных обработок.
