Загрузка данных из табличного документа
Ошибки и неудобства загрузки данных табличного документа.
1. Если сначала загрузить данные в обработку загрузки, а потом настройки - данные искажаются.
2. Не работает режим загрузки "Вычислить".
3. Если номер колонки поставить в 0 (а это вроде, если судить по коду, необходимо, чтобы сработал режим Вычислить), то при загрузке таких настроек выходит ошибка: область не найдена R1C0.
4. При повторном входе в обработку загрузки сбиваются настройки. А из-за п.1, после загрузки настроек сбиваются и данные.
Насчет п.1 - ошибся, режим "Вычислять" работает
А я вот не могу разобраться, если загружаю в документ, то как сделать чтобы не грузить то, чего не находит.
Например, грузим изменение цен, нам поставщики прайс прислали, большую часть товаров мы у них и не покупали и в справочнике номенклатуры их нет. Как сделать чтобы обработка их не грузила в документ?
Модератор
Михаил Устюгов пишет:
Похоже что никак - ибо при вычислении имеем доступ только к строке, а не к табличной части. Удалять после загрузки пустые строки.
