Альфа-Авто (4.1.01.18) и Штрих ФР-К
После обновления Альфа-Авто с 17 до 18 релиза появилась проблема - при нажатии кнопки "пробить чек"  чек распечатывается с запозданием (доходит иногда до 10-15 секунд) + чек после распечатывания не отрезается. Настройки на фискальном регистраторе не меняли (Штрих ФР-К). Пробовали подключать к старому релизу, там фискальный регистратор работает нормально. В чем может быть проблема?
Запустите тест драйвера ФР, DrvFR.exe,  из каталога защиты, далее Настройка свойств-----Дополнительные параметры, в левой части окна выбрать Лог, в правой поставить галку Вести лог, и запомнить путь к логу.
После пробития чека с задержкой в 10-15 сек, пришлите  лог на alfa@rarus.ru.
Изменено: Яна Заверняева - 21.12.2010 15:21:45
Это пришлю, а что на счет того, что не происходит отрезка чека после печати?
Запустите тест драйвера ФР, DrvFR.exe, из каталога защиты, далее Настройка свойств----- Таблицы---Тип и режим кассы, значение св-ва "Отрезка чека после завершения печати" должно стоять  1.
Или можете прислать выгрузку Таблиц из теста драйвера ФР.
Яна Заверняева пишет:
Настройка свойств----- Таблицы---Тип и режим кассы, значение св-ва "Отрезка чека после завершения печати" должно стоять  1. - ТАК ВСЕ И НАСТРОЕНО!!!! На старом релизе работает нормально, после обновления появилась проблема!
Лог драйвера с кассы. При пробитии чека после распечатывания чек не отрезается, если печатать товарный чек, то отрезка происходит.
Еще одна проблемма. При пробитии чека выдает ошибку что данного товара нет на складе хотя в подборе показывает остаток и в отчете по остатку тоже.
Владимир Чубенко пишет:
Пришлите скриншот номенклатуры и типа номенклатуры.
Вот
Изменено: Владимир Чубенко - 22.12.2010 12:00:50
Еще нужен скриншот отчета "Остатки товаров"
Настройки отчета:
Группировки - Склад, Характеристика номенклатуры.
Отбор  - номенклатура со значением паста для притирки
Показатели - Количество, Резерв.
Изменено: Виктор Радько - 22.12.2010 12:14:51
Виктор Радько пишет:
Настройки отчета:
Зачем?
Что на счет лога драйвера??
Зачем?
Для нахождения ошибки нужно воссоздать подобную ситуацию. Конфиденциальную информацию можно прислать личным сообщением или обратиться в службу поддержки.
serega2671 пишет:
В данный момент его просматривают наши специалисты.
У всех кассиров изменили право "Разрешить отрицательные складские остатки" с "Запретить" на "Разрешить по остаткам". Теперь чек пробивается без задержки и без ошибки что данного товара нет на складе. Но не отрезает чек!
Изменено: Владимир Чубенко - 22.12.2010 14:57:39
serega2671 Здравствуйте.
Для решения отрезки чека, пришлите пожалуйста выгрузку Таблиц.
Право "Разрешить отрицательные складские остатки" отключает проверку наличия остатков т.е. не запрещает отрицательные остатки по складу.
Для ускорения проверки остатков при пробитии чека попробуйте заменить следующие функции:
Модуль документа "Чек" нужно заменить ПроверитьКорректность().
Модуль обработки "Фронт кассира" нужно заменить ЗаписатьЧек().
Текст исправлений в прикреплении.
Приходили из центра ослуживания ккм проверяли у значения своиства "Отрезка чека после завершения печати" стоит 1.
Может быть эти наши исправления в ААА по вашей теме
Код формы ФР_Штрих_ДрайверФР
   // Закрываем чек
   ЗакрытьЧек();
   Если КодОшибкиОборудования <> 0 Тогда Возврат; КонецЕсли;
   //#199 Свойства ОтрезкаЧека теперь похоже нет
   //Если Не НастройкиПечати.ОтрезкаЧека Тогда
   Если Не (НастройкиПечати.ОтрезкаЧека = Истина) Тогда
   //#200
      // Печатаем программный подвал
      Если Настройки.ПрограммныйПодвал=1 И ЭтоЧекНаПродажуВозврат Тогда
         ДопТекстПодвала = СтрЗаменить(Настройки.ТекстПодвала, """", Символы.ПС);
Отмечено символами #199
