Ошибка системы при полнотекстовом поиске данных
С сегодняшнего дня, при попытке что-то искать через обработку "Полнотекстовый поиск", которая запущена из списка Контрагентов по кнопке "Найти Клиента" - выдается системная ошибка(винды) о крахе приложения 1С... Если запускать обработку поиска отдельно - работает без ошибки.
Конфа: AA укр.версии, обработка полнотекстового поиска бралась из рос. 18-й версии.
Вариант БД: серверный.
Подскажите, пожалуйста, что к этому могло привести и как с этим бороться?
Можно попробовать обновить индекс через обработку "Управление полнотекстовым поиском".
Если не поможет тогда в конфигураторе в меню Администрирование запустить обработку "Тестирование и исправление информационной базы".
1) Обновил индекс через обработку - осталась критическая ошибка.
2) Восстановил все последовательности
3) исправил все, что можно было через интерфейс предприятия.
4) в режиме конфигуратора "тестирование и исправление" проходит все пункты кроме "реструктуризация таблиц информационной базы" - в конце которой ( как только начинает выводится текст в инф.окно) - конфигуратор вылетает с критической ошибкой  :o  :!:
5) пробовал серверный и файловый варианты - то же самое.
6) пробовал выгружать/загружать базу через файлы *.dt
после часа прыгания с бубном и исполнения народных танцев - получилось сделать реструктуризацию таблиц информационной базы.
После этого ошибка при запуске поиска исчезла.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать в таких ситуациях, т.к. так и не понял что сделал, чтобы заработало  :oops:  - можно ли где-то почитать о настройке дампа краха АА?
P.S. был в панике  :o  :o  :o  если так дальше пошло бы- неизвестно было бы на каком ещё действии система падать начала бы....
Всех с прошедшими праздниками!
Начали работать в новом году, и опять тот же неприятный глюк - как только пытаешься установить галочку "использовать ограничения поиска и вывода", параметры отбора и нажимаешь поиск - программа вылетает с критической ошибкой (вышеуказанной).
В чем может быть проблема?
Это уже закономерность  :!:
Попробуйте при помощи отладки определить точку ошибки.
Мистика...
тока начал отлаживаться - вылет опять. Начал перезапускать из конфигуратора - спросило обновить конфигурацию, т.к. добавил пару строчек в другом модуле. После запуска ошибка не наблюдается...  :o
Думаю ещё появится, как только - сразу отпишу на чем именно вылетает.
