Форма подбора
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.0 (5.0.12.02)
При открытии формы подбора товаров в наряде, по умолчанию включается какой-то отбор. Не могу понять по каким критериям... все отборы выключены в правах.  см.скрин.
Вопросы:
1. Как отключить?
2. Можно ли сохранять настройки формы подбора для пользователя? Они сохраняются пока находишься в наряде. Но когда заходишь в другой, опять по новой - отбор и включена иерархия. Хотим, чтобы иерархия была выключена по умолчанию... к примеру. И вообще каждый хочет под себя индивидуально настраивать форму подбора. Как быть?
Благодарю.
Выяснилась такая вещь: оказывается, на вкладке ОТБОР по умолчанию включены ЗАПРЕТ ПРОДАЖ и ВИД НОМЕНКЛАТУРЫ. Отключаю. Отключаю иерархию. Нажимаю сохранять параметры отбора.. Выхожу из наряда и захожу в другой. И опять в форме подбора все по умолчанию.
Как изменить это?
Для Запрета продажи установлено значение "Нет", следовательно подбирается товар, разрешенный к продаже.
Для Вида номенклатуры указан список видов номенклатуры для того, чтобы в отображаемом списке не появились такие виды как Услуга, например.
Добрый день, Светлана.
1. Как без изменения в конфигураторе сделать так, чтобы сотруднику в каждом заказ-наряде не приходилось заного настраивать отбор?
2. Почему в отборе формы подбора товаров не реализован выбор нескольких складов, подразделения склада и организации склада, по которым нужно посмотреть остатки товаров в наличии? Очень неудобно перебирать каждый склад в поисках товара
Данил Василига пишет:
А Вы не могли бы подсказать, в конфигураторе это возможно сделать? Как?
1. Нужно установить флаг "Сохранять настройки отбора", но флаг влияет только на настройки во вкладке Отбор.
2. Если на вкладке "Дополнительные параметры"  стоит флаг "Показать остаток по складу" и не указан склад, то показываются остатки со всех складов, если же флаг стоит и склад указан, то показываются остатки по выбранному складу. После выбора товара, если в табличной части щелкнуть по полю Склад, то откроется информация по остаткам с разбивкой по складам.
вид номенклатуры включается всегда. Плюс, включается еще какой-то отбор и иерархия. Никак не хотят сохраняться настройки. Не поскажете что деалать?
Можно ли как-то сохранять настройки в форме подбора?
Артём Бавенд пишет:
Отбор Вид номенклатуры включен всегда для того чтобы исключить номенклатурные позиции с видом номенклатуры Услуга.
Для того чтобы сохранить отборы на вкладке Отбор, нужно установить флаг "Сохранять настройки отбора".
Светлана Рожок пишет:
Артём Бавенд пишет:
Отбор Вид номенклатуры включен всегда для того чтобы исключить номенклатуры не позиции с видом номенклатуры Услуга.
Светлана, я говорю вот про этот отбор и про эту иерархию... скрин.
Артём Бавенд пишет:
Выделенные элементы отображают как раз таки отбор по Виду номенклатуры, который включен всегда и который легко снимается кнопкой "Отключить отбор". А иерархический просмотр отключен именно потому, что включен отбор.
Артём Бавенд пишет:
Что еще включено в этот отбор? Посмотрите скрин пожалуйста, у меня открываетс полтора десятка карточек всего по умолчанию.... вот в чем основная проблема.
Артём Бавенд пишет:
Так как отключен иерархический просмотр, то открывается весь список номенклатуры без распределения по папкам. А иерархический просмотр отключается, потому что включен отбор по Видам номенклатуры. Снимите отбор кнопкой "Отключить отбор" - включится иерархический просмотр, т.е. номенклатура сгруппируется в папки.
Артём Бавенд пишет:
Полтора десятка карточек не есть весь список номенклатуры.
Говорим о разных вещах.
Возможно ли сохраняться настройки формы подбора так, как нам нужно? Для нас не удобны умолчания отборов. БОлее того, кроме видов номенклатуры, есть еще какой-то отбор. Т.к. список карточек который открывается это не вся номенклатура наша. А какой-то обрезанный список.
Артём Бавенд пишет:
Откройте вкладку "Отбор" - там отображаются все установленные отборы.
Может быть дополнительно у Вас используется отбор по применяемости?
Н
Артём Бавенд пишет:
Нет.
Вопрос наполовину решилс следующим образом: в настройк списка формы подбора, на вкладке ПРОЧЕЕ, оказывается есть галочка "При открытии устанавливать иерархический просмотр"
Но все равно, при открытии у нас открывается 10-15 карточек всего. Что не есть вся номенклатура. И это не отбор по запрету продаж или по виду номенклатуры. А других отборов не включено никаких. В правах, также, отключен отбор по применяемости.
По прежнему, не могу понять, что за отбор включается.
Еще такой вопрос: почему в настройке списка формы подбора нет "Иностранное наименование". Очень оно нужно нам в этой форме :(((
Можно оставить в виде пожелания на доработку следующего релиза хотя бы?
Артём Бавенд пишет:
Вопрос частного характера, требует более детального разбирательства и удаленного подключения. Обратитесь на линию консультаций по адресу alfa@rarus.ru.
