Анализ пробега автомобилей
Пара вопросов по отчету "анализ пробега автомобилей".
1. Почему-то начальный пробег не всегда попадает в отчет. По-моему, это происходит при смене хозяина.
2. Хотелось бы сортировку по дате следующего ТО. Ну или отбор в отчете что-то типа "выводить только ближайшие", чтобы было видно машины у которых ТО должно наступить, например, в ближайший месяц.
По второму не заметил. Всё есть - замечательно!
Для проверки бы еще добавить возможность вывода заказ-наряда с последним ТО.
И еще вопрос, я правильно понимаю, что межсервисный интревал сначала берется из модели, потом из комплектации, потом из заказ-наряда с установленным следующим ТО?
Михаил Устюгов пишет:
Если в заказ-наряде не установлена предельная дата следующего ТО, то она рассчитывается из межсервисного интервала взятого из варианта комплектации или модели. Межсервисный интервал из варианта комплектации приоритетней, чем в модели.
Да, спасибо!
А по начальному пробегу?
Попробуйте прикрепленный отчет.
Последнее ТО появилось. Спасибо. Очень хорошо!
А вот с начальным пробегом что-то не то. В половине машин он не заполняется.
Хорошо бы если Вы прислали конкретный пример для определенного автомобиля. Нужен скриншот или таблица пробега по регистру сведений "Характеристики автомобиля", Таблица проведения ТО с полями "Дата создания", "Дата начала", "Дата окончания" и еще нужны значение настройки периода отчета.
Вот. Автомобиль один и тот же, менялся хозяин. Но по-моему когда он один то же самое.
Делал файлы, смотрю, конечный пробег тоже не тот. Это похоже пробег, который был на ТО отмечен.
Доработанный вариант.
Неа :(
Для того же автомобиля пишет начальный пробег 56 000, а со скрина видно, что в 2010 был еще 50 000.
Очередная попытка.
Спасибо! Вроде всё правильно!
Теперь наши гарантийщики еще просят (ну и вроде как логично), добавить дату начала и окончания гарантии (в карточке а/м она ведь есть).
Добавил.
Благодарю!
