Аналоги не введенные в номенклатуру.
Сегодня в каталоге автомобиля мы получили номер оригинальной запчасти
если мы "официалы" все просто, номер в АА5 и получили результат
Если не официальный сервис вот тут сложнее
заносим его в интернет магазин поставщика и смотрим аналоги
нашли аналог и только потом заносим в АА5 уже номер аналога и выполняем поиск.
Можно сразу занести в АА5, но не факт, что мы найдем сразу аналог или оригинал
так как у нас просто нет связи оригинала-аналога и аналога-оригинала.
И у нас в наименовании номенклатуры не внесены все номера аналогов или оригиналов
(что само по себе не реально занести все аналоги, ну один ну два не больше)
и простым поиском мы ищем.
Да, есть вкладка аналоги в номенклатуре.
в ней мы храним аналоги той или иной номенклатуры
и эта номенклатура есть у нас в списке.
Но как правило в базу мы вносим только минимальное количество номенклатуры
оригиналов-аналогов все нам не нужны. А как быть с тем огромным количеством оригинальных номеров где аналог по сути только один .
пример
BENDIX EUR 573018B
DELPHI          LP1701
FMSI 8248-D973
FMSI D0973-7874
FORD 4 387 371
MINTEX MDB2281
MINTEX MDB3210
MINTEX MDB2210
NiBK PN2701
NiBK PN0521
NISSAN 44060-AV725
NISSAN 44060AV625
PAGID T3133
REMSA 0842.60
RENAULT 7701-207-968
RENAULT 7701-206-609
RENAULT 44 06 021 54R
RENAULT 7701207996
RENAULT 7701-206-09
SAAB 127 99 240
TEXTAR 2348216805
TRW GDB1469
TRW GDB3292
WVA 23483
и для всех этих номеров оригиналов один номер аналога NiBK » Brake Pads » PN0521
Как быть?
продолжать работать так как сейчас
или сделать.
Правильно организовать хранение и поиск аналогов в АА5
которые не внесены в базу?
Добрый день,
QUOTE]Станислав  Дикарев пишет:
которые не внесены в базу?[/QUOTE]
В карточке номенклатуры есть возможности вносить аналоги, которые не внесены в базе, путем просто добавление строкой. Выглядит это следующим образом:
Вера  Васильева пишет:
Вера, проблема в том, что смысла вносить в аналоги и замены информацию практически нет никакого, если поиски и отборы там ничего не ищут.
По данному поводу писал Вам на alfa@rarus.ru 16.02.15г.
Поэтому чтобы найти хоть что-нибудь надо всю информацию пихать в наименование карточки товара:
1. Тормозные колодки PN0521 NiBK / 573018B / LP1701 / 8248-D973 / D0973-7874 / 4387371 / MDB2281 / MDB3210 / MDB2210
2.  Тормозные колодки PN2701 NiBK / 44060-AV725 / 44060AV625 / T3133 / 0842.60 / 7701-207-968 / 7701-206-609 / 440602154R / 7701207996 / 7701-206-09
3. Тормозные колодки GDB3292 TRW / 12799240 / 2348216805 / GDB1469 / 23483
И это в лучшем случае три карточки товара, а то и в одну придется все пихать. И это еще без учета того что никаких отчетов с учетом аналогов НЕТУ! (чтобы видеть аналоги рядом).
Да спасибо.
Но поиск не возможен.
Предлагаю организовать поиск в АА5 с учетом аналогов не внесенных в базу.
Поставил в поисковик любой номер и в результатах поиск видим номенклатуру  с учетом всех аналогов внесенных и не внесенных в номенклатуру.
И вот тут можно сделать загрузку из (загрузка данных из табличного документа).
Посмотрите как поиск сделан у интернет магазинов запчастей.
и сделайте аналогично.
Поиск аналогов, отсутствующих в номенклатуре возможен. Так же возможен поиск аналогов в подключенных прайс-листах поставщиков. Однако согласен что сделан он не очень удобно (информация выводится в разных формах).
На скриншоте показано как организован поиск в списке "Номенклатуры". Схожая возможность поиска есть и в правой панели "АРМ Корзина".
Владимир Гаврилов пишет:
Да наверное это и есть самая главная проблема
поиск сразу везде должен производиться.
и результат  должен быть виден сразу весь.
Поиск нужно как то модернизировать.
Сортировка в аналогах
если есть в базе первые строчки
если нет все последующие по порядку.
P.S.
Как ввести аналоги через (загрузка данных из табличного документа)?
иногда их так много.
делаем из табличного документа XLS. В нем должны быть как минимум 2 колонки: "артикул" и "артикул замены"
подключаем его как прайс-лист поставщика
в прайс-листе поставщика жмем кнопку "Загрузить замены"
А как производителя замены поставить?
Как из своей базы сохранить аналоги?
в файл XLS.
Добрый день, Станислав.
Можете указать поставщика в самом прайс-листе контрагента, если вы используете вариант, предложенный Владимиром. Или загружать с помощью обработки "Загрузка данных из табличного документа".
Выгрузить замены корректно, к сожалению, не получится, так как они хранятся в регистрах по идентификатору группы аналогов.
Алена Самойлова пишет:
Если можно по шагам
Все разобрался.  :D
Однозначно нужно менять систему поиска.
Первично снимет проблему (написание аналогов в строке номенклатуры) "нужную" для поиска.
Аналог с идентичным артикулом но другого производителя нельзя ввести в список.
нужно и здесь сделать зависимость от производителя.
Станислав, запрос отправлен методисту.
Элина Мухамедзянова пишет:
запрос по Аналогам?
или по поиску?
По поиску и аналогам.
Верно я поняла, вам необходима возможность добавлять аналоги в регистр без проверки на уникальность.
Вот я про что веду речь
поиск в номенклатуре одновременно аналогов и самой номенклатуры.
Станислав, в данном случае неудобство заключалось в том что в форме мы не видим производителя аналога. В этом заключается запрос на доработку поиска.
Что вы имели ввиду когда писали по второму запросу
Уточните задачу.
При поиске в номенклатуре
мы должны воспользоваться поиском в верхнем левом углу ( № по каталогу) если
поиск ни чего нам не дал нам нужно идти в правый нижний угол и искать в (поиск аналогов номенклатуры).
Задача
сделать поиск одновременным
установил значение нажал и сразу видно все
и аналоги и артикулы в номенклатуре
не нужно разделять поиск по аналогам и поиск по артикулу.
Конечно и из этой ситуации есть выход
внести просто артикул в аналоги (в красной рамочке)
и при поиске по аналогам получим результат (в зеленой рамочке).
но так не совсем правильно.
нужно сделать
пожалуйста.
Станислав,
Почему не подходит просмотр аналогов на закладке "Аналоги" на панеле информаций в форме списка номенклатуры? Вбиваете кат номер запчасти в левом верхнем углу. Программа находит оригинал, позиционируете курсор на запчасти и открываете закладку аналоги - весь список тут.
Если есть необходимость оперативно просматривать аналоги в общем списке номенклатуры, то в данном случае можно указывать в качестве кат номера не точно такой же номер, а к примеру поставив дополнительный символ впереди. Оригинал например имеет номер "1234", а у аналога будет "!1234".
Станислав,
Мне не нужен просмотр
мне нужен поиск.
давайте с начала
вот пишет ваш сотрудник
ему эта проблема  понятна
В каталоге запчастей я нашел номер детали
и я не знаю или не помню где она у меня записана
в аналогах или в номенклатуре
и мне приходиться искать
для поиска аналога (не внесенного в базу) мне нужно пользоваться одной формой для поиска
а для поиска № по каталогу в другой форме поиска.
нужно объединить поиск
не зависимо какой у меня номер № по каталогу уже введенный в номенклатуру
или аналог не введенный в номенклатуру
я должен ввести его в единое поле поиска и получить результат.
в противном случае я трачу время и нервы.
Ваше предложение передано методисту. Ответ о результатах рассмотрения будет дан в этой ветке форума.
Денис пишет:
Вера, проблема в том, что смысла вносить в аналоги и замены информацию практически нет никакого, если поиски и отборы там ничего не ищут..
Есть смысл в аналоги складывать.
ищет.
звони покажу.
ищет.
Ищет, но только как в сообщении #5  27.02.2015 08:45:33
Что очень не удобно. Тем более что мы используем поиск в подборах в корзине и в документах реализации.
Денис пишет:
ищет.
Согласен
В новом релизе и подбор замен (кнопка не работает). как в корзине так и в реализации.
Одно можно сказать
В АА5 нужно срочно менять систему поиска в номенклатуре.
добавляя поиск по аналогу в корзину и в реализацию.
Внес любой номер и получил результат.
