Изменение типа номенклатуры
Добрый день. Изначально в базе не использовались различные типы номенклатуры, пользовались только "штучной" и "услугами". Существует-ли обработка для изменения типа номенклатуры, без распроведений всей базы и дублированияноменклатурных элементов?
Если да, то как ее получить?
За одно, есть-ли  похожая обработка для переключения возможности использования характеристик номенклатуры.
Это очень ВАЖНО, тк есть очень обширная номенклатура, которая участвовала в движениях, но теперь необходимо внести такие изменения.
Заранее спасибо!!!
Добрый день,
Готовой обработки для замены типа номенклатуры нет. Вы можете воспользоваться Загрузкой данных из табличного документа (в шапке выбрать режим загрузки: загрузка в справочник, вид справочника: номенклатура, способ загрузки: только старые). Для корректной загрузки вам необходимо иметь внешний файл со списком всей необходимой номенклатурой к загрузке по каждому типу отдельно.
Понятно, а что касается характеристик?
И еще вопрос, обновлять все реквизиты, или только те которые надо?
Добрый день, Иван.
Замена типа номенклатуры может повлечь за собой серьезные ошибки в учете и  нами не рекомендуется. Если вы все-таки решили заняться заменой типа номенклатуры, необходимо это сделать на копии базы. Обновлять можно только те реквизиты, которые вам необходимы.
Насчет характеристик - здесь необходимо узнать, как у вас ведется учет по характеристикам - в разрезе типов номенклатуры или в разрезе номенклатурных позиций.
Если в разрезе типов номенклатуры, при смене типа номенклатуры автоматически уйдет учет по характеристикам. Однако делать это необходимо, когда номенклатуры, по которой велся учет по характеристикам, нет на остатках по складам и заказам, иначе с этими остатками вы ничего не сможете впоследствии сделать.
Учет по характеристикам не ведется вообще, а хотелось-бы привести к учету и по номенклатуре и по типу(в зависимости от типов) - и в дальнейшем использовать характеристики вроде размеров, конструкционных особенностей и конструкционных характеристик) как-то так.
База изначально планировалась просто для ведения учета, а теперь руководство поставило задачу сделать возможность добавления параметров(характеристик) в номенклатуру. Создавать дополнительные справочники и тому подобное не вижу смысла....
ПРОШУ помощи, очень надо.
Заранее БЛАГОДАРЕН
Выше Элина написала, что тип номенклатуры можно изменить с помощью обработки "Загрузка данных из табличного документа".
Насчет учета характеристики - она включается для определенного типа номенклатуры, выше был приведен скриншот. Включите учет характеристик для выбранного типа номенклатуры, укажите необходимые характеристики - и данные настройки станут автоматически действовать для всех номенклатурных позиций этого типа.
При попытке изменения происходит вот такое. :cry:
А при загрузке в номенклатуру - ни чего не меняется. Настройка"Не создавать новых элементов" - установлена.
1. Необходимо создать новый тип номенклатуры, настроить для него учет по характеристикам.
2. С помощью обработки "Загрузка данных из табличного документа" необходимо для определенного списка номенклатуры загрузить этот новый тип номенклатуры так, чтобы он заменил собой старый.
Насчет настройки загрузки данных для табличного документа. Данный вопрос требует анализа, подобные вопросы разбираются в рамках техподдержки. Напишите на alfa@rarus.ru ваш вопрос с указанием регистрационного номера программного продукта и пришлите скриншот настроек, которые вы используете для "Загрузки данных из табличного документа".
Вопрос, еще такой: а если на время отключить проверку участия в движениях?
На что это может повлиять, и на сколько это опасно?
Мы изначально не рекомендуем менять тип номенклатуры в товарах, участвовавших в движениях, поэтому в программе и установлен запрет.
Возможно, у вас в базе осуществлялась наценка в зависимости от конкретного типа номенклатуры, возможно, у вас назначались скидки с учетом типа номенклатуры - все эти данные нам неизвестны, поэтому мы не можем вам сказать, на что именно может повлиять изменение типа номенклатуры именно в вашей базе. Вы можете попробовать отредактировать тип номенклатуры на копии базы.
Когда то давно делал так:
1 Создаем копию базы
2 Удаляем в ней вообще все документы
3 Меняем как надо
4 ВыгрузкаЗагрузкаXML выгружаем/загружаем что нам нужно
Не помню как избавлялся от характеристик, кажется тестирование и исправление базы с удалением ссылок.
