Отражение информации о филиале контрагента
Скажите, пожалуйста, как корректно отразить информацию в Альфа-Авто: автосалон+автосервис+автозапчасти проф, ред 5 о филиале контрагента, если у них одинаковый ИНН, но разные КПП?
В контактных лицах справочника контрагенты?
Добрый день, Андрей.
Есть два варианта:
1. Если предполагается обмен данными с филиалом, то лучше заносить в программу его как новое подразделение. И товар в таком случае между филиалами будет передаваться через документ "Перемещение товаров в филиал/из филиала".
2. Если предполагается работа с филиалом как с обычным клиентом (реализация товаров, поступление товаров), то заносите его в справочник контрагентов.
В данном случае это не наш филиал, а организации, с которой мы работаем.
Мы - организация-1 сотрудничаем с организацией-2, так вот как у этой организации-2 отразить филиалы?
В таком случае заносить филиал контрагента с видом отношений "контактное лицо" не стоит, т.к. потом вы не сможете выбрать его в документах реализации/приходов товаров. Занесите его как обычного контрагента с нужным видом отношений, после чего в карточке организации-2 на вкладке "Контакты" по кнопке "Связать контрагентов" привяжите филиал с выбором вида взаимоотношений (можно добавить свой вид - "Филиал").
А как отвязать контрагента, если, например, ошиблись?
В карточке филиала на вкладке "Контакты"  ниже таб части "Контактные лица" указана ссылка привязанного контрагента, если нажать на нее, то появляется возможность очистить связи.
А как быть с одинаковыми ИНН?
Программа вам не запрещает заносить контрагента с тем же ИНН, она может только выдать предупреждение.
Скажите, пожалуйста, а как ввод подобных филиалов отразится при выгрузке в Бухгалтерию 2.0?
Точнее сказать ... пробовали выгрузить документы, например, поставки по головной организации и её филиала ...  в итоге получили, что поставщиком является филиал, хотя в некоторых документах указывалась и головная организация как поставщик.
Добрый день, Андрей, скорее всего у Вас в таблице соответствий неправильно настроены соответствия организаций и подразделений.
Подскажите, как правильно настроить соответствие, чтобы контрагенты с одинаковыми ИНН создавались, а в дальнейшем по ним все правильно делалось?
Андрей, соответствие должно быть корректным, т.е. подразделение в объекте-источнике должно соответствовать подразделению в объекте-приемнике и т.д.
Это понятно.
Но в программе Альфа-Авто мы создали двух контрагентов с одинаковыми ИНН, но разными наименованиями и КПП. Начали загрузку .... по таблице соответствий посмотрели, что напротив новых контрагентов стоит "Автосоздание" ... решили, что контрагенты автоматически создадутся, а на практике только один.
Андрей, ситуация нетипична. Для ее разбора возможно необходимо удаленное подключение, обратитесь на alfa@rarus.ru с указанием регистрационного номера от Альфа-Авто.
К сожалению, для данного ПП закончилась техподдержка ... поэтому, видимо, своими силами придется разбираться.
