Подключение ЭТ Сбербанк к РестАрт
Подниму темку! Стоит Рестарт 3.5.3 из пакета установки за март на сайте, Кассир + ИнтерфейсИнтеграции для официантов + служба управления оборудованием + Драйвер эквайринга терминала Сбербанка 1.4.21 (сначала стоял мартовский)
Сбербанк поставил верифон vx820 с версией sbrf.dll 23.0.13.0 на USB с виртуальным COM
Встало легко, но!:
То работает без проблем, то фронт говорит, что ждет действий с терминала, а терминал молчит (нет запроса карты), потом фронт выдает ошибку что пинпад не овечет, сразу запускаю loadparm - терминал доступен. Перезагрузка - всё работает. Но может работать несколько раз, а может и разок, а потом снова пропадает. Из Настройки оборудования нет связи.
Эксперимент: отключил инет, произвожу оплату, терминал бесконечно делает попытки, программа по таймауту выдала ошибку, отключаю питание, снова оплату - терминал молчит, во фронте снова ошибка что пинпад не овечает.
Вопросы:
Есть ли реальный смысл обновлять библиотеки сбера?
Есть ли смысл посадить на физический COM? На USB номер порта не меняется и для сберовских утилит он доступен в момент ошибки во фронте.
Есть ли смысл убрать варианты и попытки соединения?  ... оставить 3 варианта по 2 попытки...
Можно ли НЕ использовать для терминала службу управления оборудованием, а для остальных устройств использовать?
Юрий Баташов написал:
Вот как раз об этом и поведали нам местные техники Сбера, что по USB работает не стабильно. Нам сделали через COM, проблем не знаем.
Артём Тулин написал:
Если терминал из системы вываливается, то однозначно на COM пересаживать, но у меня терминал вываливается только из фронта, и тут надо знать как работает служба "управления оборудованием"...
