РестАрт - УСКК - оплата по счету
Подскажите пожалуйста, как правильно использовать оплату по счету. Когда гость кушает, а после выставляется счет на оплату. При чем что бы можно было знать какой гость/организация получили услугу. Пока что на ум приходит только вариант создания нового вида нефискальной оплаты, где каждый гость привязан к своей депозитной карте. Если это единственный вариант - то он несет в себе необходимость давать администратору ресторана возможность заводить депозитные карты. И возникает вопрос, как потом сделать документы на конкретную организацию (В УСКК в результате загрузки формируется документ Выпуск с розничной реализацией). Можно ли счет сформировать и распечатать из самого РестАрта.
Ваш вопрос еще находится в работе. Ответ будет дан в ближайшее время.
На нашем сайте rarus.ru есть вебинар по особенностям настроек закрытия услуг питания гостя следующими способами:
- Закрытие услуг питания на фолио гостя по карте гостя.
- Закрытие услуг питания на фолио гостя по ручному вводу номера проживания.
- Возможность проверки услуг питания, входящих в тариф проживания, по карте гостя из АРМ ФастФуда.
- Закрытие услуг питания в счет услуг тарифа.
Ссылка на вебинар: https://rarus.ru/press/events/274013/
Спасибо за ссылку, хороший вебинар.
В нашем случае гость это не тот, кто проживает в гостинице, а гость ресторана - юридическое лицо, которое проводит у нас встречи и другие мероприятия, расплачиваясь потом безналичной оплатой.
Вариант закрытия на постоянную карту гостя, предложенный в вебинаре привлекательный, но клиенты просят предоставлять им детальный (попозиционный) счет на оплату, а на такой вариант в конце вебинара дан был четкий ответ НЕТ.
Есть ли какие другие варианты решения данного вопроса?
Может быть есть возможность печатать необходимые счета напрямую  из РестАрта? (хотя тут так же останется вопрос как данный счет потом перенести в УСКК)
   Добрый день, Алексей!
На данный момент в УСКК такого функционала нет, но его планируется добавить.
В Рестарте можно распечатать чек, но в УСКК все равно нет возможности детализации заказа гостя.
И снова здравствуйте.
Скажите, в свете выхода новой версии УСКК (18й), и наличия там доработок, которые передают товарный (позиционный) заказ, возможно ли решить поставленную задачу или еще нет. Если да, то опишите пожалуйста последовательность действий. В данном вопросе гость ресторана является не гостем, проживающим в гостинице, а представителем конкретного контрагента, которому после питания необходим детальный счет на оплату.
Не прояснилась ситуация с 18м релизом?
Если речь идет о закрытии на номер из Рестарта и прокатывание карты гостя для авторизации, то там стоит проверка на проживание гостя.
Если гость не проживает, то закрытия не будет. А предчек по заказу можно сформировать с детализацией из  Рестарта.
Алексей, добрый день!
По 18 релизу что добавилось и что ожидается по закрытию на номер по веб сервису:
Появилась возможность указания услуги закрытия на номер и склада в кассе ККМ.
При закрытии на номер в документе "Реализации Товаров И Услуг" с хоз. операцией "Продажа Рестарт", заполняется новая табличная часть в документе "Товары (рестарт)", заполняемый номенклатурой чека.
В следующем релизе появиться печатная форма в АРМГости которая будет выводить всю детализацию по номенклатурам для Гостя в разрезах закрытых заказах со стороны рестарта.
