Менеджер дипозитно-дисконтного сервера оборот/баланс/глубина кредита по карте
Подскажите, пожалуйста, какая информация хранится и вводится в этих полях:
- оборот по карте
- баланс по карте
- глубина кредита ?
Если мне надо указать сумму, внесенную клиентом для последующих расчетов, то я задаю "глубина кредита"? "+" или "-"?
Как система должна в этом случае отработать? Когда пробовали, она выдавала ошибку, вместо сообщения о недостаточности средств.
оборот это результат проведения операций пополнения баланса и списания средств
кредит например на 200р (в сутки\неделю\месяц) это разрешение оплатить счетов на 200 р больше чем есть на балансе
есть баланс — если вы его пополнили на 100 р — именно на 100 рублей вы можете оплатить счета
А как задать сумму кредита в сутки\неделю\месяц (за произвольный период)? поля периода тоже недоступны
Простите, за дотошность, но литературы нет по продукту, а вопросы возникают, хоть он и не сложный.
Баланс на карте: Это количество средств на карте. Прописать ручками нельзя. Есть специальные транзакции пополнения/изъятия средств с баланса карты. В Менеджере депозитно-дисконтного сервера, при нажатии правой кнопки мышки на выбранной карте можно внести нужную сумму на баланс
Глубина кредита: Это величина возможного ухода в минус. Т.е. максимальный размер транзакции оплаты может быть "Баланс на карте" + "Глубина кредита". Если установлен флаг "Без огранич.", то транзакция оплаты чека может быть на любую сумму.
Ограничения по транзакциям: дополнительные ограничения, которые проверяются при транзакции. С "Баланс на карте" и "Глубина кредита" никак не связаны.
