Менеджер и Сервер мобильных терминалов на одном ПК (сервере)
Сергей Кобзев
По поводу РЕСТАРТА, пожалуйста, подскажите, можно ли на сервере ставить и Менеджер и Сервер мобильных терминалов. Я установил менеджера с установочного диска, создал базу - все хорошо. При установке с установочного диска сервера мобильных терминалов увидел, что ставится то же самое - РЕСТАРТ. Отказался от установки.
Вставил ключи от менеджера и сервера мобильных терминалов. Определились оба. Но запустить с сервера можно одновременно только одну программу. Я так понимаю, что ключик сервера мобильных терминалов не воспринимается программой? Через утилиту он виден. 5 пользователей.
Что я сделал не так? И как сделать правильно?
Сергей Кобзев
Ку-ку!!!
А господа технические специалисты из Раруса, занимающиеся Рестартом, просматривают форум? Если да, то вы хоть как-нибудь дали о себе знать. Пожалуйста...
Сергей Кобзев
И на всякий случай:
При попытке зайти во второй экземпляр программы в терминальном режиме выдается следующая ошибка:
"Программа Рестарт уже запущена!
Нельзя запустить два приложения"
Добрый день. Для работы мобильных терминалов требуется:
1) Специальный ключ из отдельной поставки "РЕСТАРТ: Мобильный официант"
Без такого отдельного ключа работать с этим модулем никак нельзя.
(Демо-режим для него не предусмотрен)
2) Сетевой вариант установки системы защиты продукта. Можно установить вручную
запустив из полного дистрибутива( \Protect\Setup.exe ) и выбрав сетевой вариант установки.
Данную службу (keyserver.exe) не обязательно устанавливать именно на терминальном сервере.
А вот ключ из п.1 нужно устанавливать именно там где будет работать этот сервис.
3) Настройка модулей РЕСТАРТ на работу с сетевым вариантом защиты т.е. через сервер из п.2
Для настройки фронта в программе "Настройка рабочего места" нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Alt + P и в появившейся вкладке "Синхронизация и защита" необходимо переключиться на режим использования сетевого ключа, указать имя (или адрес) сервера защиты (из п.2), выполнить с ним синхронизацию, выбрать ключ защиты (с этого сервера из п.2)
(Все эти действия описаны в документации в разделе установки защиты для NFR-версии)
4) Установленный и работающий сервис управления оборудованием.
Ставится вручную из полного дистрибутива \Data\Equipment\Service\Setup.exe
Обязательно на сервере терминального доступа
5) В терминальных сессиях необходимо запускать отдельное приложение
"РЕСТАРТ Мобильный фронт"  ярлык для его запуска автоматически прописывается при установке из полного дистрибутива по пути Пуск -> Программы -> 1C-Рарус -> РЕСТАРТ
По поводу установки:
1) Полный дистрибутив РЕСТАРТА во всех поставках сейчас одинаковый.
Возможно это будет пересмотрено позднее при появлении дополнительных модулей
(Депозитно-дисконтынй сервер, АРМ Доставки)
2) Автоматическая установка из дистрибутива рассчитана на наиболее типовой вариант
развертывания и использования продукта. А именно на отдельные изолированные ПОСы,
каждый со своим локальным ключом и со своей SQL-базой "на борту".
3) Некоторые сервисные компоненты требуется устанавливать вручную
(сервер лицензий, сервис для удаленного и совместного использования оборудования,
депозитно-дисконтный сервер)
Модулями Менеджер и "Мобильный официант" можно пользоваться на одном компьютере одновременно.
Поскольку у второго модуля свой отдельный (отличный от других модулей РЕСТАРТа) ключ защиты,
то ключи можно подсоединить оба на один компьютер.
А вот "РЕСТАРТ Кассир" и "РЕСТАРТ Официант" так "объединить" на одной рабочей станции к примеру нельзя.
Т.к. "Мобильный официант" подразумевает работу в терминальных сессиях, то есть одновременную работу нескольких пользователей, то для обеспечения этих возможностей требуется сетевой вариант защиты (доступ к ключу через сервис лицензирования) и сервис управления оборудованием (для совместного его использования несколькими пользователями одновременно).
Про это я подробнее ответил двумя постами выше. Плюс не забывайте читать документацию продукта.
При установке на один сервер всех этих служб сервисов и ключей защиты Вы получите возможность одновременного запуска:
- одной копии РЕСТАРТ Менеджер (или РЕСТАРТ Фронт)
- плюс до 5 копий РЕСТАРТ Мобильный фронт (все из разных сессий)
Приведенные вами сообщения соответствуют о том что
1) Доступ к ключу защиты происходит напрямую (локально) а не через службу keyservice.exe
2) Вы запускаете обычный РЕСТАРТ Фронт (а не его мобильно-терминальную версию)
Сергей Кобзев
Советы помогли, спасибо!
Однако, при этом обнаружилось странное поведение утилиты настройки рабочего месте...
При сохранении настроек (после выполнения синхронизации) в папке с установленной программой исполняемый файл Рестарта (фронт) становился размером аж 0 кбайт! И соответственно - не работал.
Скопировал его из установелнной в другую папку программы и больше не открывал настройку рабочего места.
Все работает!
Еще раз спасибо.
P.S.: хотелось бы попросить, чтобы при установке Сервера мобильных терминалов был более понятный мастер настроек, т.к. его установка подразумевает сетевую работу, а установка и настройка все-равно происходят по умолчанию, для локальной работы...
Модератор
Сергей Кобзев пишет:
При сохранении настроек (после выполнения синхронизации) в папке с установленной программой исполняемый файл Рестарта (фронт) становился размером аж 0 кбайт! И соответственно — не работал.
Данная ошибка известна и была исправлена в новом релизе.
В будущем планируется разделить настройки рабочего места для различных пользователей.
Пока же настройка рабочего места для мобильных терминалов помимо указания сервера синхронизации ничем не отличается от локальных решений.
