Ошибка при обмене РЕСТАРТ — Комбинат Питания
При выгрузке номенклатуры из РЕСТАРТА в Комбинат Питания, в формате .dbf, Внешний код товара в РЕСТАРТЕ "приходит" в Комбинат питания как штрихкод товара ; Правильно должен "приходить" как код товара с префиксом, как я понимаю. В результате Комбинат Питания выдаёт сообщение "Неправильный штрихкод", и это правильно, если, например штрихкод товара (блюда)- EAN13, либо не назначен или не требуется. Т.Е., например "Prod_408" это никак не штрихкод, а код товара, в то же время, штрихкод в РЕСТАРТЕ назначается в закладке "Штрихкоды" формы "Редактирование номенклатуры", а не в закладке формы "Редактирование номенклатуры" поле "Внешний код".
Сергей, добрый день.
Dbf обмен — это устаревший вид обмена, который использовали такие продукты как РБК 2.5 и Общепит 6. РЕСТАРТ "приспособили" к этому виду обмена чтобы в него можно было загрузить хоть какие-то данные из продуктов на 7.7. А а продуктах на базе 1С v8  для обменов с РЕСТАРТом следует использовать XML-обмены.
Модератор
Добавлю от себя, что изначальный ввод номенклатуры во фронт, с последующей выгрузкой в бэк методологически неверен.
Именно бэк-офис является репликационным центром в системе взаимодействия программ общепита.
Что касается штрих-кода, то при формате обмена DBF синхронизация номенклатурных позиций происходит именно по штрихкоду.
