Выгрузка из Управление рестораном (02.0.31.01) в Рестарт (1.10.06)
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться в следующей проблеме.
Выгрузка начального образа из "1С-Рарус:Управление рестораном "(02.0.31.01) в Рестарт (1.10.06) производится через обработчик "Обмен с удаленными кассами", при этом Рестарт не видит выгруженную информацию. Отрабатывали выгрузку в  Демо версии (из "1С-Рарус:Управление рестораном "(03.0.11.03) в Рестарт (1.10.06)), выгрузка проходит отлично.
Вопрос заключается в следующем: из за устаревшей версии Управления рестораном не производиться выгрузка должным образом в Рестарт? Если да то как можно обойти эту проблему без обновления Управления рестораном так как он сильно переработан под нужды организации.
Заранее спасибо...
Модератор
В Вашем случае необходимо использовать либо обмен формата DBF, который не изменялся уже довольно давно, либо все же обновиться до последнего релиза. Если это невозможно по причине глобальных доработок, то перенесите из последнего релиза все, связанное с обменами в ваш текущий. Других вариантов нет.
