Ошибка при подключении двух ФР
Конфигурация. Рестарт, два юр лица, два фискальных регистратора. Все работало хорошо пока стояли разные модели ФР (Феликс и Штрих).
После замены Штриха не еще один Феликс, АРМ фронта перестал их различать. Армы менеджера и настройки оборудования работают нормально, драйвера их различают и все тесты проходят правильно для каждого из атолов.
Фронт все операции выполняет на одном ФР. [SPAN] [/SPAN]Если его выключить, сообщает об ошибках на обоих.
Добрый день !
У меня схожая проблема была . Два фискальных регистратора Мария 302 МТМ на одно юридическое лицо. При подключении ФР к последовательным  портам com1 и com2 программа настройки оборудования при обращении ко второму регистратору давала ошибку , а при нажатии кнопки тест срабатывал первый регистратор. Ошибка ушла при переключении на com2 и com3.
Модератор
Виктор Ильин пишет:
Фронт все операции выполняет на одном ФР.  Если его выключить, сообщает об ошибках на обоих.
В последнем релизе был обновлен драйвер управления фискальными регистраторами марки Флеикс. Проблема тем самым была решена.
