Проблемы при обмене Ресторан 1.0 и Общепит 3.0
Существуют две конфигурации Общепит 3.0 (бэк-офис) и Ресторан 1.0 (фронт-офис).
1) После обновления Общепит до версии 3.0.43.52, при обмене, во фронте (Ресторан 1.0.8.8) не заполняется реквизит "Основная единица измерения". В Общепите, в карточке номенклатуры, все реквизиты с единицами измерений (Базовая ед.изм, Основная ед.изм., Рецептурная ед. изм. и таблчиная часть Единицы измерения) заполнены. В файле выгрузки из Общепита также есть информация о номенклатуре и единицах измерения данной номенклатуры.
2) Если обновить фронт-офис до последнего релиза Ресторан 1.0.14.2, то при обмене возникает ошибка
"Ошибка чтения сообщения. Попытка № 1 : Ошибка при вызове метода контекста (НайтиСтроки)
(Имя модуля: ОбщийМодуль.ОбщепитОбменДанными.Модуль, номер строки: 6 471)"
Вопросы:
1) Если оставить текущие версии Общепит 3.0.43.52 и Ресторан 1.0.8.8, то каким образом исправить ошибку, при которой не заполняется реквизит "Основная единица измерения" в карточке номенклатуры во фронте?
2) Если обновить фронт до последнего релиза Ресторан 1.0.14.2, то как исправить ошибку, которая возникает при обмене?
Златослава Полозова
Дождитесь выхода новых релизов 1С-Общепита и 1С-Ресторана.
там есть пара ошибок 1) связана с созданием единицы измерения, надо предопредилить булевое значение ЛОЖЬ ... иначе ошибка
2) ошибка в алгоритме преобразования даты те если дата состоит из 18 символов типа "02.02.2016 0:01:01" формат даты оказывается неопределенным
Златослава Полозова
   Добрый день, Никита!
Эти ошибки будут исправлены в новых версиях программных продуктов, которые планируется опубликовать к концу этой-начале следующей неделе.
могу передать исправленные участки кода с комментариями ..
только вот кому их отправлять .. писал письмо мне в ответ :
Обращаясь на линию консультация необходимо указывать:
- Организацию
- Наименование программного продукта (ПП)
- Регистрационный номер ПП
- Версию ПП
Описать в каком случае возникают ошибки и прикрепить скриншоты
ну че сказать
Добрый день, уважаемые сотрудники 1С-Рарус!
Как замечено многими пользователями ПП 1С:Ресторан, сроки выхода новых релизов далеко не всегда укладываются в планируемые вами сроки.
В связи с этим, прошу рассмотреть возможность опубликовывать ошибки и способы их решения с приведенным кодом программы.
Чтобы сотрудники, поддерживающие ваши ПП, могли помогать пользователям, работающим с Вашим ПП выходить из сложных ситуаций после обновлений.
Читать заявления в стиле "Дождитесь выхода нового релиза" уже даже не смешно.
Сообщите, пожалуйста, каким образом выходить из ситуации, описанной выше http://rarus.ru/forum/user/64881/ Prog1C про "... ошибку, при которой не заполняется реквизит "Основная единица измерения" в карточке номенклатуры во фронте".
На данный момент приходится вручную заполнять реквизит "Основная единица измерения" на стороне фронта.
Спасибо за ответ, но не хочется пользователя заставлять выполнять лишнюю и глупую работу каждый день.
Златослава Полозова
Ответ будет дан позже в этой ветке форума.
Обновил конфигурации до последних релизов Ресторан 1.0.14.3 и Общепит 3.0.43.101. Ситуация изменилась, но не в лучшую сторону:
1) Делаю обмен со стороны фронт-офиса формируется файл с данными обмена, продолжаю обмен на стороне бэк-офиса. При обмене появляются ошибки:
13:32:59 15.02 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 1 : Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
(Имя модуля: ОбщийМодуль.ОбщепитОбменДанными.Модуль, номер строки: 192)
Файл обмена данными формируется.
2) После этого загружаю сформированный ответ на стороне фронт-офиса и вижу, что теперь не заполняется реквизит "Базовая единица измерения" для вновь созданной номенклатуры, пришедшей с обменом из Общепита. Помимо этого, теперь еще в карточке номенклатуры (на стороне фронта) появился новый реквизит "Тип номенклатуры" обязательный для заполнения, но после обмена для существующих элементов он стоит не заполненный, а для вновь созданных (пришедших с обменом) встает значение "Объект не найден". На стороне бэк-офиса так и не нашел, где заполняется данный реквизит для номенклатуры.
Вопросы:
1) Когда нормально будет работать обмен Общепит-Ресторан (с заполнением всех необходимых реквизитов в карточке номенклатуры на стороне фронта после обмена)?
2) Где заполняется новый реквизит "Тип номенклатуры" (на стороне бэк-офиса? на стороне фронт-офиса?)
Златослава Полозова
Добрый день! Ответ будет дан позже в этой ветке форума.
Конфигурации Ресторан 1.0.14.3 (фронт-офис) и Общепит 3.0.43.101 (бэк-офис). При выгрузке данных из бэк-офиса и загрузке данных во фронт-офис не записываются штрихкоды номенклатуры. В журнале регистрации появляются сообщения: "Неизвестная подчиненная структура <Barcode> - игнорируется". Судя по использованию отладчика при обмене, в процедуре общего модуля одУдаленныеКассыЗагрузкаСервер.ВыполнитьЧтениеОбъекта вообще не предусмотрена загрузка штрихкодов из файла обмена.
Вопрос: когда будет исправлена данная ошибка???
Златослава Полозова
Данная ошибка уже зарегистрирована по номером С0001698
Исправлена она будет в новых релизах, которые планируется выпустить после праздников, т.е. в конце следующей недели.
