Выбор для сканирования Алкоголя при создании Акта вскрытия
Добрый день. Одноименной номенклатуре ЕГАИС присвоены разные коды.
Товарные штрихкоды одинаковые. Каким образом Бармену выбирать товар для сканирования Акцизной марки? Неужели придется все же присваивать и наклеивать внутренние штрихкоды?
Может это из-за растаможки ЕГАИС присваивает разные коды?
Выход, видимо, единственный: делать на каждый код свою номенклатуру (добавлять в название либо код, либо номер ГТД).
Что потом со всем этим будут делать официанты - Бог весть. Скорее всего, лишь жесточайший партионный учёт поможет (одновременно не передавать в зал номенклатуру с разными кодами).
Кстати, я себе завёл правило: при создании алкопивной номенклатуры, заполнять артикул как раз-таки кодом алкогольной продукции. Доп.аналитика не помешает.
Мuxauл Мapкuн написал:
У меня и так на каждый код новая номенклатура.
Попробовали в тестовом варианте вскрыть бутылки из разных партий (с разными кодами ЕГАИС). Выбор из списка делали сканером (но товарные штрихкоды то одинаковые). Программа выбрала и вскрыла одну и туже номенклатуру. :(
Присваивать товарный штрихкод только при передаче в торговый зал.
Остальные, хранящиеся на складе позиции в отношении тов.штрихкода обнулять.
Так вижу)
Я в своё время с разными заводами производителя так шаманил. Другого способа видимо нет.
Ну какое то принципиально решение должно быть.. Есть сопоставленный с ЕГАИС алкоголь. У него появилась акцизная марка. В Ресторане считывание должно быть по ней с привязкой к алкокоду ЕГАИС. Не по товарному штрихкоду.
В Рознице нет актов вскрытия. Бутылки стоят в одном складе в одном ряду по наименованию. Отсканировали, отправили в егаис. Продавцы и руководство не думают, из какой партии бутылка, и какой у неё код егаис. Нам же приходится придумывать лишние телодвижения.. Зависимость от человеческого фактора.
Вариант присвоения товарного штрихкода только при передаче во 2 регистр подразумевает создание физически 2х складов. И таскать туда сюда бутылки. Как происходит в нашей жизни: бармен видит, что на остатке некоего алкоголя пара бутылок. Заказывает, получает, бутылки ну ничем внешне не отличаются. Бармен с ЕГАИС не связан. Не знает, что алкокоды разные. Расставляет все красиво на полках. Как хочет. Бирочки что ли вешать? Однозначно надо внутренние штрихкоды. В Общепите они не печатаются. К Ресторану теперь принтер подключать. Оохх..
Добрый день. Просьба все же как то решить вопрос. Уже мучаемся.. Для примера, как оказалось, бывает что даже разноименной номенклатуре присваивается одинаковый товарный штрихкод. (Шампанское Ореанда и Вино игристое Ореанда).
Продаем Шампанское. При считывании штрихкода программа выбрала Вино игристое. (причем, видно ЧТО же выбрано только после считывания марки). Отменяем акт вскрытия. Но марка уже присвоена не той номенклатуре. Приходится выходить из РМК и удалять строку в чеке учета алкоголя.
Снова пытаемся создать акт вскрытия по Шампанскому. Вручную выделяем в списке Шампанское- Выбрать-Сканируем штрихкод- Сканируем Марку. Проверяем... а программа опять выбрала и вскрыла Вино игристое....
Далее ищем пути обхода:
1. в карточке номенклатуры Вино игристое убрали галочку "Алкоголь подлежит вскрытию". Из списка выбора Вино игристое исчезло. НО, при считывании штрихкода снова было выбрано............!!!!!
2. что помогло: в карточке номенклатуры Вино игристое убрали штрихкод. (вероятно для этого есть галочка "не использовать"-"Да", но уже не стали проверять, как она работает).
Как видите, проблема... Хорошо, что названия разные, обратили на это внимание. А что делать, когда номенклатура одноименная?
Срочно нужен сервис печати штрихкода. Желательно в Общепите, тк принтер обычно  к нему подключен.
     Добрый день, Елена.
В ближайшее время планируется выпустить обновление ПП 1С-Ресторан,  где при формировании актов вскрытия не будет использоваться товарный штрихкод.
Наталья Дояренко написал:
А каким образом будет происходить выбор номенклатуры?
Надеюсь, обновление своевременно будет дополнено соответствующей инструкцией.
Елена Сонина написал:
Предположу, что будет достаточно "акцизки". Хорошо бы, если так.
Подождем, что нам ответят консультанты. Конечно, хотелось бы, чтобы инструкция была озвучена заранее, чтобы мы знали к чему готовиться и могли задать свои вопросы.
А пока приходится только рассуждать. Марка сейчас считывается лишь для того, чтобы привязаться к уже выбранной номенклатуре. Чтобы ее использовать для выбора, она должна быть занесена в карточку.
Может, параллельно будет настроен функционал (который пока отсутствует) считывания штрихкода непосредственно в карточку номенклатуры в Ресторане.
Инструкция выйдет после публикации нового релиза.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Обновление на релиз 1.0.17.9 позволяет в акте вскрытия использовать только код марки.
Получается вот такой документ:
Без номенклатуры и товарного штрихкода.
Посему вопрос:
Достаточно-ли будет такого документа при обмене с бэк-офисом Общепит?
Нужна инструкция!
Добрый день, Михаил!  Да, достаточно. В Общепит по данной акцизной марке подтянется соответствующая номенклатура.
А нельзя сделать так, чтобы и в Акт вскрытия Ресторана подтягивалась номенклатура?
Очень тяжело потом в Акте вскрытия искать нужные позиции, ибо очень не наглядно.
Столкнулся с проблемой повторного сканирования марки. Оказывается, что проверка на дубль осуществляется только в рамках текущей смены.
Если вскрытие было в другую смену, то Ресторан не ругается, и сканирует/открывает то, что уже было открыто!
Архинужно, чтобы период для проверки повторного сканирования марки можно было делать настраиваемым.
Добрый день, Михаил!   В акт вскрытия номенклатура подтягиваться не будет.
По вопросу контроля повторного сканирования акцизной марки поставлена задача разработчикам, по результатам её решения сообщим дополнительно.
Добрый день, Михаил!  В текущей редакции Ресторана контроль повтора реализовываться не будет. Сейчас готовится к выходу  Ресторан ред. 2, там соответственно это будет.
