Ресторан 1.0.17.9>Общепит 2.0.63.5
Ситуация такая, чеки печатались с НДС 0 % на новой прошивке и драйвере ККМ. Решили обновить конфигурацию до последней, все стало норм. Но появилась другая более серьезная проблема. При загрузке данных из Общепита 2.0.63.5 валится куча ошибок по типу Значение поля"Владелец" не заполнено
или заполнено неверно. Хотя на старой конфигурации все работает норм, все выгружает и загружает, я так понимаю теперь нужно и Общепит обновлять или как-то можно решить проблему и на текущей конфигурации?
Проблема решена обновлением до актуально релиза общепита.
Одна только проблема осталась, при обмене с общепитом, слетают права администратора в Ресторане. Можно как-то заставить не выгружать роли пользователей из Общепита? Хотя по идее там все нормально стоит.
Коды полномочий не совпадают в Ресторане и в Общепите, цифры разные, как так?
Например в Ресторане права Переводить заказ в состояние "Пречек" имеет код 210
а в общепите эти же права имеют код 042
Коды в Общепите и Ресторане могут отличаться. Чтобы в Ресторане не слетали права пользователей, внесите изменения, и сделайте выгрузку в Общепит.
Наталья Дояренко написал:
Нет это не помогает, часть прав отсутствует. Вот так выгружается уже из Общепита.
А вот так выгружалось из ресторана в общепит и так должно быть правильно.
Возможно ли удалённое подключение по TeamViewer или Ammyy Admin? Пришлите параметры подключения на food@rarus.ru.
