Весовой товар
Гость
Разъясните пожалуйста, можно ли задавать вручную вес товара во фронте-кассира и как, или вес задается только через электронные весы?
У номенклатуры есть признак — "Получать вес из оборудования".
Если он выключен у конкретного товара, и включено право
на ввод дробного количества, а так же у товара стоит признак
"Весовой", то появляется возможность указывать любое количество.
Вводится товар с кнопки, набирается вес вверху на калькуляторе,
на пример: 0.350, нажимается кнопка "Кол".
Гость
Спасибо. Зачем тогда кнопка вес?
Ответ очевиден - чтобы прочитать показания с подключенных к компьютеру весов, если таковые имеются и корректно подключены к программе
Александр Мурашов написал:
Добрый день. При вводе веса меньше 1 происходит запрос на отмену. Вводится строка с весом 0,35 и перечеркнутая строка с отмененным весом 0,65. Если вес больше 1, то дробное количество вводится славно.
Эта проблема не только с весовым товаром, но и алкоголем, который продается в розлив. Единица измерения литр. Понятно, что можно ввести "блюдо" для алкоголя 100, 50 гр. , но как быть с весовым товаром, если нет весов?
В принципе, пока смиряемся с этими отменами. Но очень неудобно.
Златослава Полозова
   Добрый день, Елена!
Это происходит из-а того, что у пользователя, который работает во фронте, установлено право 404 - "Добавлять блюда с дробным количеством по умолчанию равным 1".
Поэтому, когда вводится количество меньше 1 программа автоматически воспринимает это как отмена позиции.
Чтобы этого не происходило, отредактируйте роль пользователя - снимите право 404.
Спасибо огромное, Златослава!
