оплата платежными картами в Ресторан(Фронт-офис)
во фронте ресторана при выборе системы оплаты, оплата платежными картами отсутствует, видимо не указан авторизатор как я понял. хотелось бы узнать порядок подключение системы оплаты платежными картами
Если устройство авторизатор физически не подключено к 1С Ресторан,
1. Необходимо создать в спр. "Оборудование" Эквайринг-терминал "Ручной",
и в параметре "Поддерживаемые типы карт" прописать, например "1=Плат. картой".
2. В оборудовании фискальный регистратор в параметре "Наименование типов платежей"
так же необходимо добавить этот тип оплаты в дополнение к Наличным.
Будет выглядеть так: "0=НАЛИЧНЫМИ;1=ПЛАТ. КАРТОЙ;". Таким образов в ФР
оплата по банковским картам будет проходит по второму по счету виду оплаты.
3. В спр. "Типы оплат в рознице" должен существовать тип оплаты "Плат. картой" фискальный.
После этих действий при оплате заказа появится дополнительная кнопка "Плат. картой".
Александр Мурашов пишет:
1. Необходимо создать в спр. "Оборудование" Эквайринг-терминал "Ручной", и в параметре "Поддерживаемые типы карт" прописать, например "1=Плат. картой".
Можно поподробней, у меня релиз 1.0.4.8, и в списке авторизаторов платежей только "АвторизаторСбербанк".
Я сделал подругому, в спр. "Типы оплат в рознице" у типа оплаты "Плат. картой" поставил вид оплаты "Наличными".
Посмотрите в каталоге C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Protect\LocalProtect\
где установлена система защиты должны быть файлы:
Ручной  // "заглушка" для отражения операций отдельно стоящего терминала
a_empty.plu
РучнойАвторизатор.mdl
Если этих двух файлов нет, переустановите систему защиты и управления оборудования
из дистрибутива 1С Ресторан 8 (1.0.4.8 ).
Если вы у платежных карты ставите вид оплаты Наличный, то вероятно он нефискальный
и не попадает в ФР.
Если этих двух файлов нет, переустановите систему защиты и управления оборудования из дистрибутива 1С Ресторан 8 (1.0.4.8 ).
Оба файла есть (да и кроме них еще есть), а мастер добавления оборудования показывает только "Сбербанк"
Если вы у платежных карты ставите вид оплаты Наличный, то вероятно он нефискальный и не попадает в ФР.
Наименование "Плат. картой", вид оплаты "Наличными", флаг "фискальный установлен, все нормально.
