Сетевая работа 1С ресторан
Добрый день. Стоит 1С ресторан8 ред 1.0.7.4 ред. платформы 8.2.18.109. Возник вопрос по оборудованию.
[DIV]Два рабочих места и соответственно 2 компьютера. При открытии справочника оборудования на одном компьютере не видно оборудование, подключенное к другому компьютеру(Guid не найден). В связи с этим постоянно возникают сообщения о неподключенном оборудовании. По моему мнению на обоих компьютерах список оборудования должен быть одинаковый. (Получается разный). Особые проблемы с принтером кухни. Он подключен по IP. Чтобы он работал пришлось на одном рабочем месте сделать сервис-принтер, подключенный к компьютеру1 и на другом - этот же принтер но подключенный к компьютеру 2. Как-то сомнительно, что это правильно. На обоих компьютерах стоит локальная установка, т.к. два локальных ключа.[/DIV]
[DIV]Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. База в файловом варианте находится на компьютере1. [/DIV]
[DIV]Добрый день!
Если ТО используется физически одно и то же для всех станций, в справочнике оборудования ему должен соответствовать один элемент.
[/DIV]
[DIV]Т.е. оборудование физически подключено только к одной из станций, другая использует его удаленно.
Настроили все как описано, но все равно появляются ошибки. Тогда проверяем следующее:[/DIV]
[DIV]1. Используется ли общая/единая схема оборудования на всех трех станциях.[/DIV]
[DIV]Config.xml должен быть "один на всех" и получаться с единого (одного и того же) сервера синхронизации на всех трех станциях. Запустить из локального каталога ConfUtil3.exe и убедитесь в этом
[DIV]Б) Проверьте, что каждая из трех станций "распознает" две другие по их коротким именам (компьютера)[/DIV]
[DIV]То есть открываем на POS1 окно командной строки (Пуск -> Выполнить -> CMD ) и в этом отдельном окне вводим команды[/DIV]
[DIV]ping POS2
[/DIV]
Каждая из станций должна быстро, без задержек! и потерь пакетов пинговать  другую.
[/DIV]
Подскажите пожалуйста по аналогичной проблеме: два компьютера (Комп1 и Комп2), два локальных ключа,  файловая база (находится на Комп1),   торговое оборудование подключено к Комп1, а с Комп2 необходимо вводить заказы клиентов.
В посте (2) указано, что:
"Config.xml должен быть "один на всех" и получаться с единого (одного и того же) сервера синхронизации на всех трех станциях. Запустить из локального каталога ConfUtil3.exe и убедитесь в этом".
Каким образом настраивается получение файла  Config.xml на Комп2 с Комп1 (т.е. как настроить сервер синхронизации)?
Сервер синхронизации должен быть един, в Вашем случае это Комп1.
Это решит 2 задачи:
1. Работа с ТО по сети, когда оборудование подключено к одному терминалу, а обращение к нему идет с разных.
2. Даже если ключа 2 локальных, их можно вставить в один компьютер. С Катрановскими ключами на конфигурацию так можно, а вот с платформенными не получится.
Настраивается в самом Config.xml, можно указать для конфигурации на разных машинах Сервер синхронизации
