Объединение УАТ ПРОФ 2.0 с БП 3.0
Автотранспортная компания весь учет ведет в конфигурации УАТ Проф, ред.2, релиз 2.0.3.1. Теперь возникла необходимость объединить с конфигурацией БП 3.0. Но в описании сказано что объединить можно только БП на УАТ, а нужно наоборот (УАТ с БП). Как это можно реализовать?
Добрый день, Руслан!
Объединение решения "Управление автотранспортом Проф ред 2.0" с "Бухгалтерией предприятия 3.0" реализовано только с переносом данных из БП в УАТ. Если Вы хотите осуществить перенос данных из УАТ в объединенную конфигурацию, то такая возможность отсутствует, так как нет соответствующих правил объединения.
А как теперь быть в данной ситуации? Как перенести данные из УАТ в БП?
Выгрузка данных из «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт»  осуществляется посредством встроенной обработки "Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" , через файл данных в формате XML.
После объединения УАТ 2.0.3.1 с БП 3.0 3.0.39.67 , в конфигурации появились два документа ПКО (уатПриходныйКассовыйОрдер и ПриходныйКассовыйОрдер ) и РКО соответственно. И они между собой не связаны. и в формировании типовых документов (уат) нет документов касающихся оплаты ПКО, РКО , списание и поступление дс. Как сделать чтобы при проведении одного ПКО формировались и проводки по кассе и движения по регистрам Взаиморасчеты с контрагентами? И как в дальнейшем производить обновления объединенной конфигурации, так как релиз 3.0.39.67 в настоящее время не актуален?
Рекомендуем не использовать документы  уатПриходныйКассовыйОрдер. Предлагаем использовать документы из бухгалтерии при проведении которых будут возникать взаиморасчеты с контрагентами.
Каждую конфигурацию необходимо обновлять  отдельно. Обновление бухгалтерии производится стандартным образом, обновление Управление Автотранспортом ПРОФ выполнять по инструкции.
Если не использовать уатПриходныйКассовыйОрдер, то каким документом проводить запись по регистру накопления Взаиморасчеты с контрагентами. Документ Приходный кассовый ордер в типовой бухгалтерии при проведении формирует только проводки по кассе, и в отчете аут ВзаиморасчетысКонтрагентами задолженность не уменьшается
Вопрос требует детальной проработки. Ответ будет дан в этой ветке форума.
В объединенной конфигурации на основании одного документа ПКО не могут формироваться бухгалтерские проводки и движения по регистрам Взаиморасчеты с контрагентами. Для того, что бы в полной мере реализовать заполнение регистров обеих конфигураций необходимо создавать 2 документа: один ПКО для Бухгалтерии Предприятия будет формировать соответствующие проводки, а второй ПКО(УАТ) закрывать взаиморасчеты с контрагентами.
София Клёцкина пишет:
Т.е пользователю нужно формировать 2 разных ПКО для закрытия одной операции, один для бухгалтерии, другой для уат? Тогда в чем смысл объединения конфигураций?
В результате объединения клиент получает общую базу, соответственно, общие справочники, а также специальную обработку для формирования типовых документов (замена выгрузки). Принцип функционирования всех остальные моментов остается неизменным.
В обработке для формирования типовых документов отсутствует связка уатПКО-ПКО, уатРКО-РКО, также связки по платежным документам, нет обработки по поступлению, перемещению, списанию агрегатов. Как сформировать эти документы в бухучете?
При попытке на основании создать связанные объекты выходит ошибка. Рекомендации не помогли
В общем случае, агрегаты на момент списания в управленческом учете уже списаны в бухгалтерском. По этой причине формирование данных документов при помощи обработки не было реализовано.
Что бы отразить их в бухгалтерском учете, необходимо создавать нужные документы вручную.
С чего Вы взяли что они списаны в бухучете? А если шина через 5 дней лопнула? Вопрос даже не в списании агрегатов, а в поступлении и перемещении агрегатов
"С чего Вы взяли что они списаны в бухучете? А если шина через 5 дней лопнула?"
Обычно колесо при установке на транспортное средство списывается (Требование накладная) сразу после установки его на ТС. Повреждение колеса почти всегда происходит из-за механического воздействия и это не учитывается бухгалтерском учете.
" Вопрос даже не в списании агрегатов, а в поступлении и перемещении агрегатов. "
Этот учет как раз и ведется в УАТ. Для чего его переносить в бухгалтерию?
Приобретение агрегатов или Поступление агрегатов должно отразиться в бухучете. Получается завсклад оформляет поступление агрегатов, 100 различных наименований по разным ценам одним документом, а Вы предлагаете еще бухгалтеру в ручную оформить документ Поступление товаров и услуг в БП на 100 позиций?
Перемещение агрегатов с одного склада на другой склад должно отразиться в бухучете.
Должен быть механизм либо заполнения на основании управленческого документа, либо какое либо правило или соответствие
Ответ будет дан позже, в этой ветке форума.
Прошла неделя. Ответа нет
Руслан, функциональные возможности по выгрузке агрегатов у нас нигде не были заявлены. Ваше пожелание рассматриваем как развитие нового функционала. Как только будет принято какое-либо решение - мы вам незамедлительно сообщим.
