Загрузка данных из Автограф
Прошу доработать процедуру загрузки данных из Автограф. Дело в том, что в 5-й версии данные хранятся в другом формате, например пробег уже сразу идет в километрах, а не в метрах, как в 4-й версии. Моточасы в часах-минутах, а не секундах. Предлагаю в параметрах настройки мониторинга учитывать версию Автографа и, в соответствии с ней, оперировать с данными. Так же прошу включить возможность выбора, какие именно данные грузить (более подробную, чем сейчас). У нас при загрузке вылетает ошибка обращения к датчику скорости ("Ошибка разбора поля TripAverSpeed"), но нам и вовсе не нужна скорость. Хотелось бы пользоваться штатной загрузкой, а не дописывать свои обработки. Еще необходимо дать возможность пользователю выбирать интервал загрузки. Нам нет необходимости в получении данных на каждые 15 минут, так как в настоящий момент интересует только суточный расход и пробег, соответственно интервал раз в сутки вполне устраивает. В будущем возможно нужно будет более точное определение, но сейчас это лишь увеличивает время загрузки и засоряет базу ненужными данными.
Добрый день, Ольга.
Интеграция с ПП АвтоГРАФ ред 5 планируется в будущих релизах конфигурации.
Ваши пожелания были переданы разработчикам на рассмотрение.
Добрый день, София!
Хотелось бы узнать реализована ли интеграция с ПП АвтоГРАФ ред 5 в релизе 2.1.1.1 УАТ ПРОФ.
Добрый день, Айгуль.
На текущий момент, интеграция с системой спутникового мониторинга АвтоГРАФ ред 5 не реализована.
Когда планируется реализация интеграции?
На текущий момент сроки реализации данного функционала не определены.
Подскажите, что нужно установить/настроить для работы стандартной обработки "Загрузка данных из Автограф".
Доброе утро, Мария!
Консультации оказываются при наличии активных договоров ИТС и ИТС-Отраслевой.
Просьба направить на электронный адрес auto@rarus.ru письмо со следующими данными:
- регистрационный номер основной поставки ПП;
- полное наименование конфигурации и релиз;
- ссылка на данную ветку Форума.
Уже написала 2 дня назад. Подумала, может тут быстрее ответите.
Мария Акимова написал:
Мария, подскажите, вам помогли с настройками обмена с Автографом? У нас аналогичный вопрос, но если уже есть ответ не хочу здесь сотрясать воздух лишний раз!
Интеграция, на текущий момент, возможна с АвтоГРАФ 4.
Для настройки модуля мониторинга необходимо выполнить настройки:
1. В разделе НСИ и администрирование - Управление автотранспортом - Настройки программы, поставить галочку Мониторинг - по гиперссылке Настройки систем мониторинга на вкладкеАвтоГРАФ поставить признак Использовать АвтоГРАФ и заполнить необходимые настройки.
В справочнике Транспортные средства и оборудование (Управление автотранспортом - Транспортные средства), в карточке конкретного автомобиля, на вкладке GPS, выбрать нужную систему спутникового мониторинга и указать ID ТС в системе навигации.
После выполнения указанных настроек в разделе Управление автотранспортом подразделе Сервис появится Обработка «Загрузка данных АвтоГРАФ»
Обработка «Загрузка данных АвтоГРАФ» позволяет производить загрузку данных о количестве потребленного топлива ТС и пробеге ТС за указанный промежуток времени. Данные загружаются из системы «АвтоГРАФ» и записываются в регистр сведений «Местоположение ТС по GPS».
Взаимодействие с диспетчерской программой «АвтоГРАФ» построенно на базе Http-OLE сервера, который позволяет передавать данные в 1С по сети. Посредством Http запросов 1С запрашивает данные из утилиты “HTTP2OLE”, которая в свою очередь запрашивает данные из диспетчерской программы посредством OLE. В результате формируется файл формата .xml, содержащий запрошенные данные. Утилита “HTTP2OLE” должна быть установлена на том компьютере, на котором установлена диспетчерская программа «АвтоГРАФ».
Диспетчерская программа и утилита должны быть запущены постоянно, пока идет процесс обмена данными с 1С.
скажите Утилита “HTTP2OLE” - это разработка ваша или производителя Автограф?
Утилита “HTTP2OLE” не является разработкой 1С-Рарус. Она относится к диспетчерскому программному обеспечению.
C Утилитой и настройкой разобрался.
К автографу подключается,
но при попытке загрузить данные возникает ошибка:
Событие: Репликация данных терминалов
Комментарий: Не обнаружено подходящих для репликации терминалов. Репликация отменена
Что означает данное сообщение, куда смотреть?
Для подробного разбора данной ситуации просьба направить на электронный адрес auto@rarus.ru письмо со следующими данными:
Добрый день, Владимир!
“HTTP2OLE” - ранее Техноком сообщал на своих ресурсах о том, что данный формат будет снят с поддержки, лучше использовать JSON. Строка подключения http://имя-сервера.ru/ServiceJSON/ (если у Вас запущен web сервер Автограф).
Актуальные версии УАТ корректно работают с данным форматом обмена данными.
