Обновление УАТ с версии 1.0.14.1 до версии 2.1.2.1
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, какие есть возможности обновления "Управление автотранспортом ПРОФ" с версии 1.0.14.1 до версии 2.1.2.1?  Возможно ли также обновление сервера лицензирования и каким образом?
Добрый день, Сергей.
Обновление следует производить последовательно, переходя с релиза на релиз.
Промежуточные файлы обновлений можно получить по запросу на почту auto@rarus.ru при наличии активных договоров ИТС и ИТС-Отраслевой.
Для конфигурации ред 2.1 используется Сервер лицензирования, скачать его можно здесь.
София, то есть нужно устанавливать новый сервер лицензирования для новой версии? А старые ключи подойдут к нему?
Да, необходимо устанавливать новый.
Ключи защиты подойдут.
А есть какая-то возможность обеспечить одновременную работу двух версий сервера лицензирования, чтобы одновременно работали старая и новая конфигурация УАТ?
Да, конечно.
При установке Сервера лицензирования данные системы защиты не перезатираются.
То есть нам нужно на компьютер, где сейчас уже установлен сервер лицензирования "старый" (и куда подключены аппаратные ключи защиты), дополнительно установить "новый" сервер лицензирования, и они будут работать одновременно с теми же ключами? Верно я Вас понял?
Да, верно.
Или есть второй вариант "разнести" папки с системой защиты, так как при установке папка по умолчанию одна. То есть, необходимо переименовать папку Protect на Protect1 и изменить путь в настройках программы(УАТ 1.0) при запуске. После этого можете устанавливать Сервер лицензирования для второй конфигурации.
При попытке установить второй Сервер лицензирования на тот же физический сервер появляется ошибка "Обнаружен используемый драйвер (есть приложения использующие ключи)" - см. http://www.fotolink.su/v.php?id=8605253fd3875077ee91fead0c76cb19 скриншот. Пробовали загружать сервер в безопасном режиме, использовали учётную запись с правами администратора, не помогает. В чём может быть дело?
Данное сообщение означает что у Вас уже есть установленный драйвер. Вы можете нажать "Нет" и продолжить установку.
Добрый день, очередная ошибка.
При выборе файла обновления версии 2.0.2.1 появляется http://www.fotolink.su/v.php?id=213276433c76daab0a6febee605f178b сообщение "Файл не содержит доступных обновлений. Обновления доступны для 2.0.1.2 и 1.0.11.1".
А у нас установлена версия 1.0.14.1.
Что можно сделать в этом случае?
С релиза 1.0.14.1 Вы можете напрямую обновиться на релиз 2.0.5.1.
