Вопрос расчета ГСМ по формуле
Здравствуйте. Используем УАТ ПРОФ последний релиз. У автомобиля забиты три нормы: линейная, на трансп. работу, на кондиционер/отопитель. Все считает нормально.
Устанавливаем расчет по формуле норму на транспортную работу, скорректировав формулу под свои требования.
При расчете ГСМ, программа начинает считать заданную по формуле норму на транспортную работу корректно, НО! Остальные расчеты ГСМ (линейная и отопитель/кондиционер) перестают рассчитываться в путевом лице.
Это так задумано? Или где нибудь настраивается?
Спасибо
Какую скорректированную формулу используете?
Екатерина Шоцкая написал:
Из стандартной формулы расчета транспортной работы, исключен тоннаж. Т.е. расчет идет, километраж с грузом (указанный в задании) умноженный на норму транспортной работы.
В случае, если для какой-либо нормы расхода ГСМ Вы устанавливаете свою норму и записываете для нее формулу, необходимо так же прописывать формулы для остальных Норм расхода ГСМ в конструкторе, даже если они и остаются стандартными.
